> W212 2.2 2013, Ошибка по вторым лямбдам
endru
Дата 10.04.2020 - 17:31
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Помогите понять - висят ошибки р0431 и р0427 по двум нагревателям второго ряда, но при этом они целые. Ошибка трется но через3-4 км опять вылазит. Что-то с нагревателями- но почему оба сразу. Настораживает однако??
Дата 10.04.2020 - 19:00
Да ну на.
Навскидку:
P0431 - Эффективность прогрева катализатора, банк 2 - ниже допустимого порога
P0427 - Датчик температуры каталитического нейтрализатора, банк 1 - низкий уровень сигнала
По банкам могу ошибаться.
endru
Дата 10.04.2020 - 19:18
Харьков
Юра привет- во блин а KTS дает другую расшифровку ошибок tema.gif чуйка не подводит.
endru
Дата 10.04.2020 - 19:19
Харьков
Я так понимаю - катализатарам ёк настал??
Дата 10.04.2020 - 21:13
Не факт.
Логично если бы эти ошибки были по одному банку. Т.е. дохлый датчик температуры катализатора не дает ЭБУ правильно оценить эффективность его прогрева.
Еще с тарабарского можно перевести, как "низкая эффективность катализатора при прогреве".
Так что поле для творчества обширное.
endru
Дата 11.04.2020 - 12:36
Харьков
adam
Дата 11.04.2020 - 13:48
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
А есть там именно датчик температуры ката ? Сам думаю наверное нет , а эбу вычисляет по току подогрева лз . ЛЗ оригинальные установлены , или ? Если "или" то не исключён вариант с несоответствием сопротивления подогрева , а то и с зависимостью сопротивления нагревательного элемента от температуры... Всё ИМХО!!!)))
Дата 11.04.2020 - 14:52
235 - датчик температуры ДО катализатора
240 - непосредственно самого
Есть ещё третий, на выхлопе
adam
Дата 13.04.2020 - 14:26
г Курск
Так это дизель ?! Наверное я ступил ,извините )
endru
Дата 21.04.2020 - 22:38
Харьков
