| Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 19.11.2020 - 17:49
Вот и я так подумал и крышку нашел, а обмотка статора в одном месте черная.. |
| evgen58 |
Дата 19.11.2020 - 17:53
Во второй мультиметр поставил новую крону, 2.5 Ома показало.. А сколько должно быть??? |
| naik23 |
Дата 19.11.2020 - 17:57
Ротор похоже тоже менять.Многовато. |
| абеке |
Дата 19.11.2020 - 18:30
![]() казалинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 48 Пользователь №: 40138 На форуме с: 29.12.2019 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Извиняюсь, не учёл |
| абеке |
Дата 19.11.2020 - 18:36
Это сообщение отредактировал абеке - 19.11.2020 - 18:39 |
| evgen58 |
Дата 19.11.2020 - 22:44
Дата 20.11.2020 - 00:38
Вот это генератор не ВАЗ 2107 а 2108 они абсолютно ОДИНАКОВЫЕ ! Лампа индикатора заряда тухнет тогда. когда потенциал на её контактах равен нулю напряжения к ней приходящей одновременно. тоесть при вкл зажигании .один +плюс на одном контакте лампы у нас есть ! Через нить лампы. РРегулятор -обмотку возбуждения цепь получает минус. лампочка контроля зарядки у нас светится ! Далее мы заводим двигатель авто. генератор возбуждается через лампу на панели приборов . Генератор возбудился. и через дополнительные диоды диодного моста напряжение и цепь поменяля свой пртенциал. там где был минус для лампочки стал +плюс. Индикатор тухнет. как может лампочка светится от двух плюсов. |
| абеке |
Дата 20.11.2020 - 03:28
Вам надо сначала найти коричнево белый провод, замкнуть на массу, тогда должен светит лампа заряда при включении зажигания, тухнут при размыканий от массы, вот этот провод на D+ и будет счастье |
| naik23 |
Дата 20.11.2020 - 04:09
2,5-2,7 ома |
| Геннадий |
Дата 20.11.2020 - 04:24
| Геннадий |
Дата 20.11.2020 - 04:36
| evgen58 |
Дата 20.11.2020 - 10:52
Установил вот такой генератор. подключил только 2 силовых провода + под гайку. 14,1 без нагрузки,13,8-13,9 с максимальной нагрузкой. 1- этого вывода с обмотки статора нет..Который нужен для лампы контроля зарядки в 2107 схемах. 2- этот вывод с диодного моста для чего?? Лампа заряда горит при включении зажигания, прибор показывает отсутствие заряда-состояние АКБ=заряжено, запускаю мотор прибор кажет зарядку в пределах нормы, а лампа горит.. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 20.11.2020 - 11:14
Не путай с 2106.
Если это с трио доп диодов, то это то что надо. Попробуй прозвонить с белым проводом тем, что на РН. Должно быть короткое.
А вот это уже не правильно. С не подключенным D+ она гореть не должна.
Убирай всё что там наколхожено. Ищи провод идущий со щитка с лампы зарядки. Цепляй его на вывод, который ты обозначил 2. Всё. А зарядка сейчас идёт только потому, что имеется остаточная намагниченность якоря. И как правило, чтобы её хватило для возбуждения, после запуска надо как следует газануть. Это сообщение отредактировал coon - 20.11.2020 - 11:26 |
| naik23 |
Дата 20.11.2020 - 12:06
| абеке |
Дата 20.11.2020 - 18:19
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 |
