| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| audiserg |
Дата 12.05.2006 - 20:37
| girts |
Дата 12.05.2006 - 21:10
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 116 Пользователь №: 1023 На форуме с: 13.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ra700 |
Дата 12.05.2006 - 21:53
| audiserg |
Дата 12.05.2006 - 22:09
ну дальше печать на принтере в опциях ставлю тонкая бумага, чтоб особо не напек. потм текстолит, какойто рифленый , Ненашинский ps это моя первая в жизни печатка 2 ra700 : ну так руками ещеж хуже будет и дольше. теперь дырки надо сверлить, может какими моторчиками обойдусь, а то дрелька 700 р стоит в магазе, неохота разорятся |
| audiserg |
Дата 12.05.2006 - 22:15
| Stoian |
Дата 12.05.2006 - 22:24
| girts |
Дата 12.05.2006 - 23:16
значит то ли смесь (концентрация) хлорного железа не та, или температура не та. В идеальном варианте смесь - 50:50 с водой (вроде так) Подогрев - рекомендуется до около 50 - 60 градусов. Хотя - я и больше делал. Но тогда только в оОчень хорошо проветриваемом помещении. Ещё - желательно травить в вертикальном положении - для этого вроде есть специальные приспособы. С подогревом и перемешиванием (типа компрессор для аквариума). Хотя это может и излишне, но перемешивать - обьязательно. Время травки получается где то около 10-15 минут. А если это всё травится дольше, то раствор попадает под рисунок и портит результат. Ещё - утюг не надо ставить на максимум, а где то между ** и ***. Рисунок расплывает, если слишком горяч. И самый главный вопрос - принтер то какой - марка, модель? Тут нюансы. Они более горячие и менеее горячие - в смысле печки в них. У меня HPLJ-5L - стар как мир... Печатаем на бумаге "под наклейки" - такая маслистая бумага, к которой ничто не держится, или почти не держится. Потом - утюг, и на горячую снимаем. Всё. Никакого отмачивания под водой и прочего гимора. |
| girts |
Дата 12.05.2006 - 23:25
ещё более быстрый вариант - где две кислоты - уже непомню, что ребята использовали, но по моему серная кислота и перекись водорода. Процесс длится меньше полминуты. Главное потом быстро промыть большим количеством воды. аА! Почти забыл. Тонер, кстати, потом с оттравленного изделия лучше всего снимается растворителем - типа 646, 647 или ацетоном. |
Дата 12.05.2006 - 23:27
Я это к тому, что у нас выпускается до сих пор СПФ , правда объёмы уже далеко не те, что были раньше. Сделать печатку для меня проще, поскольку в лаборатории ОТК нет-нет да и испытывают качество плёнки, вот только негатив делать на одну платку нерентабельно, а на плёнках для лазерных принтеров качественной печати с первого раза получить не удаётся, да и качественная плёнка для лазерной печати дороговата. Для топологии с разрешением до 0,1-0,2 мм вариант Сергея вполне приемлем. Мой знакомый небольшие тиражи плат (5-25 шт) делает с использованием импортного аэрозольного фоторезиста (дороговато конечно!) и маски напечатанной на плёнке на лазернике. Для меня удобнее вырезать плату по размеру и отдать для накатки СПФ в лабораторию, а потом, заварив в полиэтиленовый пакет,(чтобы фотослой не пересыхал) и завернув в чёрную бумагу положить заготовки на хранение в холодильник до нужного момента. Ведь СПФ экспонируется УФ и поэтому все операции до момента экспонирования можно производить при неярком жёлтом свете. Одно жалко, срок хранения небольшой - полгода-год и всё --нормального качества уже не получить! Правда последнее время этими делами заниматься не приходится, нет потребности! |
Дата 13.05.2006 - 00:01
Соляная. Перекись получал растворением таблеток гидроперита в воде. Важно: таблетки должны быть свежие, желательно прямо с аптеки. Также важна пропорция слагающих раствора (1:3).
Быстрее 10 минут не удавалось ни разу, что в принципе вполне устраивало. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ra700 |
Дата 13.05.2006 - 07:41
Все зависит от сложности печатного рисунка. Утюгом конечно красивее, но с точки зрения работоспособности ручная работа не хуже, а в данном случае и быстрее будет. Разметка дорожек карандашом по просверленным заранее отверстиям, затем трубчатым рейсфедером заполненным НЦ-таком. После - в азотную кислоту (как я делал раньше. травится мгновенно) или в хлорное железо (дОльше). |
| audiserg |
Дата 13.05.2006 - 08:43
2 girts Пробовал на горячую снимать, половина тонера уходит вместе с рисунком, т.е. он делится попалам половина там половина там, а на холодную больше остается на плате. Принтер hp 1160. а температура печки регулируется в установках, подбором носителя, т.е. чем легче носитель тем меньше разогреется печка. |
Дата 13.05.2006 - 09:30
Ещё читал, но не пробовал, что для восстановления раствора после травления можно в него чего-нибудь железное опустить (гвозди, например) и потом профильтровать.
И это для травления одной маленькой платки???
Азотной кислотой пробовал ещё в школе - хотя и быстро, но не понравилось: слишком много газа противного (в химии я не силён, названия ему не знаю) выделяется и нагрев очень сильный, травить можно только на открытом воздухе или в вытяжном шкафу. |
| Aleksey |
Дата 13.05.2006 - 13:56
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 1233 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Лучшие бюджетные |
| girts |
Дата 13.05.2006 - 19:50
попробуй тот вариант на основе от рекламной пленки оракал, с ней таких проблем вообще нет. Проблема только ее протащить через принтер. В смысле - чтоб рисунок не отвалился. а делается так - вырезается кусок нужного размера и приклепляется скотчем на листе обычной бумаги, и только потом в принтер. Поэкспериментируещь с температурами и прочими "настройками" и получится!
нет, не так просто! Там было дело в двух ёмкостях для хранения кислот. Сам однажды у них что то травил, и отвернутся неуспел, как готово...Еле платку спас, чтоб и текстолит не растворился... И качество - отменное. Правда, давно это было - лет 15 - 20 назад, ещё все от руки рисовали... А те ребята умудрялись от руки две дорожки между ногами микросхем пропускать. Высший пилотаж! Это сообщение отредактировал girts - 13.05.2006 - 19:53 |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
