Дата 17.05.2006 - 09:23
Для одной платы городить такой огород нет смысла , поэтому проще всего взять картонную коробку , постелить в неё полиэтиленовую плёнку, раствор предварительно подогреть до 60-70 градусов , а платку положить на поверхность аккуратно , чтобы она плавала, постараться, чтобы под ней не было пузырьков воздуха, можно предварительно протереть сторону, с нанесённым рисунком влажной салфеткой. Я обычно через 2-3 минуты проверяю ход процесса, и если раствор старый, переворачиваю и погружаю плату на дно ванны, обычно беру грушу от клизмы и направляю струю на места , где слой меди протравлен хуже.Визуально очень хорошо контролировать травление, слой буквально тает на глазах. Можно использовать покачивание ванночки для лучшего перемешивания и ускорения процесса. Ещё проще использовать ПЭ пакет из толстой плёнки и, поместив туда плату, залить теплым раствором. Пакет держать лучше вертикально и покачивать, всё прекрасно видно и раствор не пачкает руки и помешивать просто. Поскольку хлорное железо всегда было в наличии другими химикатами не пользовался, тем более после кислот промывать необходимо очень тщательно, особенно платы для схем с КМОП логикой или полевыми транзисторами, операционниками с МОСФЕТ на входе. |
| Ветров |
Дата 28.01.2007 - 21:37
Дата 29.01.2007 - 21:27
Многие фирмы из-за дороговизны материалов и химической грязи , вели исследования в направлении механического выполнения топологии правда нынешним положением дел как то не интересовался а ведь сверление отверстий, всё равно механической обработки требуют. А хим обработка затрудняет реализацию на платах изготовленных по хим технологии схемы на полевых транзисторах, поверхностное и объёмное сопротивление резко уменьшается от проникновения килоты в материал , но механический способ фрезерования и гравирования реализовать труднее, хотя, это как посмотреть! |
| Stoian |
Дата 30.01.2007 - 01:33
Попадал на глаза токой станок, заводскго изготовления, но о цене не нашел смелосьти спросить |
| КММ |
Дата 30.01.2007 - 14:50
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 3.06.2007 - 23:39
Дата 4.06.2007 - 11:38
| posoh |
Дата 5.06.2007 - 05:50
утюжная технология в картинках |
Дата 5.06.2007 - 18:48
| goria |
Дата 19.07.2007 - 11:57
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 76 Пользователь №: 5055 На форуме с: 21.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Обалденная штука! А какие шаговые двигатели использовал? Я так понимаю, можно к нему приделать фрезу и резать фигурно металл? |
| goria |
Дата 20.07.2007 - 11:49
А можно поточнее, какие пропорции? То что гидроперит 2-3 таблетки растворить 200 гр. воды это я понял. А как этот раствор потом с соляной кислотой мешать? В каких пропорциях? И что во что заливать, чтоб безопаснее было? |
Дата 20.07.2007 - 14:16
Крайне сомневаюсь, это не фрезерный станок - жёсткость и мощность малы. Разве что по пластику пойдёт.
| Stoian |
Дата 20.07.2007 - 16:29
Хороший вопрос Здесь пользую ШД с принтера Канон и HP вместе с редукторь!. Блок питание тоже с Канона, только повь!сил мощносьти 12в. Все зависить от необходимой мощносьти и бь!стродействие. Для направляющие пользую штоков передней подвески /макферсона/ Ф-20мм. Если надо, могу вь!ложить и детальнь!е фотографии. |
Дата 20.07.2007 - 17:05
Это серьёзно
| goria |
Дата 20.07.2007 - 18:07
Выкладывай конечно! Я думаю никто не будет против! |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
