> Генератор Valeo 220a, вытащить напряжение
muxabig
Дата 18.11.2020 - 09:00
Санкт-Петербург
Пользователь №: 41274
На форуме с: 18.11.2020
Здравствуйте госопода, подскажите, как можно реализовать сигнал (или что то похожее) на BSD (BSS) шину генератора, чтобы тот отдавал бОльшее напряжение нежели без подключения этой шины вообще.
Генератор Valeo 220A, ставился на BMW X5 3.0D E70, регулятор стоит новый Utm RV1464A.
Генератор установлен на двигатель, на авто где этой шины само собой нет, задача стоит в идеале конечно это регулировка напряжения выдваемое генератором, если это мега сложно то хотя бы вытащить с него 15В, читал мануалы (BMW TIS, описание в рейнгольде), указано что возможно 16В максимум.
Сейчас без использования этого контакта (шины) генератор даёт 14В, этого мало.
В авто установлены батарейки которые надо заряжать до 15В хотя бы.
По идее надо подключить к генератору тестер реле-регуляторов, которые используются в сервисах по ремонту оных, и как там показывают кнопками поднимать напряжение, НО! ценник на них не оправдывает идею, к тому же там не только BSD (BSS) шина но и других производителей, а это не надо.
Пытался найти информацию по сигналу, не особо пишут про это, нашёл только про шим сигнал частотой 127гц и скважность от 2 до 95%, но верно ли это?
Какие могут быть пути решения? Помогите пожалуйста.
chuckha
Дата 18.11.2020 - 09:30
Европа
Пользователь №: 30929
На форуме с: 27.01.2015
Теоретически можно попробовать поставить простой valeo регулятор который работает от лампочки (возбуждение) а плюсовую ножку регулятора подключить к плюсу через резистор, только резистор нужно подобрать.
абеке
Дата 18.11.2020 - 12:52
казалинск
Пользователь №: 40138
На форуме с: 29.12.2019
Лучше диоды
Дата 18.11.2020 - 14:54
Сложно это.Много прояснится если почитать:
https://bmwupgrade.ru/news/bsd-shina-chto-e...voobshhe-takoe/
https://www.bmwclub.ru/threads/vopros-po-generatoru.1307326/
https://bmwclub.ua/threads/bsd-шина-Нужна-помощь.179928/
http://www.avtologic.ru/news/114/
Теоретически:снять осцилограмму сигнала идущего по шине на автомобиле,который этой шиной оборудован(или на выходе приставки aRC-011 и её модификаций) (при определённых оборотах двигателя,естественно не холостых) и заказать электронную схемку имитатор подобного сигнала.
Производитель этого оборудования и самый грамотный человек в этом вопросе:
autonica_odessainfo@autonica.biz
skype: autonica_odessa
e-mail: info@autonica.biz
autonica_ltd@ukr.net
phone: +38 067 27 27 530
+38 096 222 33 40
muxabig
Дата 18.11.2020 - 20:49
Санкт-Петербург
+38 096 222 33 40
Да, правильно, всё так и хотел сделать, но за неимением приставки и авто с такой шиной под рукой обратился на форум. Надеюсь может тут кто эти занимался скажет что за сигнал, если нет, поеду на выходных к человеку с приставкой, будем смотреть что там за сигнал. Предварительно он подтвердил что там шим, если я правильно понял
LVChebakov
Дата 21.11.2020 - 21:58
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Вот VR-PR2292H обычный попробуй 14,7В, цена малая, как раз для опытов.
muxabig
Дата 25.11.2020 - 21:36
Санкт-Петербург
Подскажите к фишке у этого регулятора мне что нибудь подключать? без всего 14.5 максимум
LVChebakov
Дата 25.11.2020 - 22:52
1.(Lamp) выход на лампу индикатора работоспособности генератора- думаю, что этот вывод подключить нужно обязательно. При подаче положительного питания через лампу не более 5Вт, регулятор начнет тихо пищать, подавая ток возбуждения.
2.(Field Report) выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем, этот подключать необязательно.
muxabig
Дата 25.11.2020 - 22:54
Санкт-Петербург
Хорошо, попробую, спасибо.
