> Пропадают сигналы на форсунках, 40522 Микас 11
Ser
Дата 19.11.2020 - 14:57
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Газель с мотором 40522.10 2007 г.в. Блок Микас 11.
Жалоба - загорается чек.
Сканер показал, что богатая смесь, больше ошибок нет. ДК пытается рисовать синусоиду но постоянно зависает где то в области одного вольта. Когда даешь рукой газ, то чувствуется что иногда раз секунд в 5, иногда реже короткие провалы как будто пропадает искра на всех цилиндрах сразу. На всякий случай глянули газоанализатором. Выхлоп в норме. Приговорили ДК. Поставили новый - ничего не изменилось.
Решили глянуть осциллограмму с форсунок. Одинаковая и правильная осцилка на всех форсунках. Зато выяснили, что в момент этих самых коротких провалов пропадает сигнал на всех форсунках сразу. Подкинули подменный ЭБУ. И ничего не изменилось. Так же эти самые кратковременные провалы, отключение всех форсунок сразу. Водитель даже не замечал эти провалы, настолько кратковременные.
Куда смотреть, подскажите пжл. Машину пока отправили кататься.
Дата 19.11.2020 - 15:13
Какую скорость авто видит ЭБУ в момент. когда пропадают импульсы на форсунках ?
Понятно. что авто стоит на месте. но похоже на отсечку либо по оборотам или по скорости.
Как то уазик был с подобным. по спидометру 60км в час. а по сканеру почти 200. импульсы также отключались.
Дата 19.11.2020 - 18:13
А как поживает ДПДЗ???
Ser
Дата 19.11.2020 - 19:10
Приедет машина гляну что там со скоростью.
ДПДЗ проверял. В графическом режиме на сканере смотрел и двигал заслонку. ДПДЗ отрабатывает без проблем.
Дата 20.11.2020 - 06:47
Несущая питания при этом остается, или падает в ноль? Т.е. пропдают именно импульсы, или питание форсунок?
