> Горит предохранитель после установки пневмосигнала
Marlev
Дата 22.11.2020 - 23:11
Красногорск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 41290
На форуме с: 21.11.2020
Доброго времени суток. Штатный сигнал на Солярисе слабоват. Купил пневмо с ракушкой. После установки при нажатии на сигнал сразу сгорает предохранитель. Как победить проблему?
Дата 22.11.2020 - 23:49
Клаксон на авто ставится определённой тональности и громкости не просто так. Сигнал авто должен соответсвовать габаритам автомобиля.
Представьте на перекрёстке взади подьезжающая Ока посигналит вам как фура, ассоциации, будете высматривать и искать в зеркалах именно фуру, а не легковую авто.
По теме в идеале установить отдельно свой предохранитель на 20А, реле, а управление реле от штатного провода на сигнал.
Никакого вмешательства в штатную проводку, которая по сечению не рассчитана для установки более мощного клаксона.
Также всегда сможете без проблем установить с ново штатный сигнал на место, спустя полгода после заклинивания компрессора пневмосигнала.
Marlev
Дата 24.11.2020 - 22:44
Красногорск
В каком месте в цепи поставить своё реле и как его подключить?
абеке
Дата 24.11.2020 - 23:23
казалинск
Пользователь №: 40138
На форуме с: 29.12.2019
На ножку 85 красный провод (на штатном сигнале); 86 на массу (чёрный на сигнале); 87 на пневмосигнал; 30 на +акб через предохранитель и будет счастье
