| mara02 |
Дата 23.11.2020 - 02:20
![]() г.Уфа Профиль Группа: Профи Сообщений: 36 Пользователь №: 15914 На форуме с: 31.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На приборке перестали отображаться параметры передаваемые из ЭБУ ДВС, тахометр, напряжение, аварийное давление масла и температура. Аскан 10 показывает ошибки 0136, 0137 и 0138 " нет связи по can А, В, и С соответственно. Автоаскарго показывает то же самое с другими номерами ошибок. При проверке шины со стороны щитка приборов (pin 30 и 40), при отключенной массе и подключенных остальных БУ мультиметр показывает сопротивление 1-2 ома. При отсоединении разьема от ЭБУ ДВС и от системы SCR (мочевина) сопротивление востанавливается до 118 ом. Причем при подсоединении хотя бы одного из блоков начинает показывать КЗ (1-2 ома). Перед тем как это случилось машина ездила по грязи и воде, разьем SCR был набит мокрой грязью. Водитель пожаловался на то что масса не всегда включаетя и выключается с кнопки. Так же иногда на короткое время включалось зажигание при отключенной массе, т.е. происходила утечка. Протяжка болтов и гаек на АКБ, выключателе "массы" и раме помогла от этих глюков. Основной вопрос заключается в том, как диагностировать работоспособность блоков управления в плане связи по CAN. |
| naik23 |
Дата 27.11.2020 - 00:10
| mara02 |
Дата 29.11.2020 - 05:16
