> Peugeot Boxer 2.2 нет давления топлива, ТНВД Континенталь 5WS40694
Дата 27.10.2020 - 18:28
Есть у кого описание этого насоса??
Интересует вход и обратка..Штатных быстросъемов уже нет (колхоз) задача запустить ДВС.
И еще, из электрики не понятно, то что на ТНВД стоит регулятор давления, я понимаю, а вот второй разъем и что это за датчик ХЗ???
Не ужели это датчик фаз???
ahim
Дата 27.10.2020 - 18:53
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Один регулятор давления, второй регулятор потока. Наверно так. Оба клапана электромагнитные должны быть.
Дата 27.10.2020 - 19:10
Да так и есть, спасибо за подсказку..
Лексия что-то в залупе, не могу нормально посмотреть на этом пыже, автоком криво кажет, ЕсиДиаг ваще не связывается, Х-431 еще не пробовал,на завтра.
Еще и с бака давления нет, пишут как бы должно быть 4.5+- 1.5 бар.. Подаю ДТ от стороннего источника 5-6 бар, все улетает в обратку, но уже без давления совсем еле еле, ну максимум 0,05 бара. А должно вроде бы около 1 бара..
Клиент уверяет что ТНВД новый, да и коллега который мотор ставил, тоже самое говорит, плюс форсунки все новые.
Дата 27.10.2020 - 19:24
При регуляторе потока, обратку пережимать нельзя по моему???
Дата 27.10.2020 - 20:39
Дата 28.10.2020 - 12:03
Дата 28.10.2020 - 12:04
Дата 28.10.2020 - 15:51
Всем привет.
Женя в этой теме заставил задуматься.
Юра, а за счёт чего поддерживается давление в обратке? Там где это нужно.
Думается, для хоть какой то стабильности, простого жиклёра будет не достаточно. Нужен какой то управляемый клапан.
Но ни где информации на этот счёт не нашёл.
PS. Нашёл.
В обратной топливной магистрали давление топлива составляет приблизительно на уровне 10 бар, которое поддерживается клапаном постоянного давления в обратной магистрали клапанов впрыска.
Т.е. обычный регулятор давления.
Это сообщение отредактировал coon - 28.10.2020 - 16:33
Дата 28.10.2020 - 16:16
Я нашел с начало вот это https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=57535
Потом уже и это http://www.common-rail.ru/tech/tech_05.php
Но воз и ныне там, нет управления клапанами, и наиметь их пока не получается..
Дата 28.10.2020 - 16:36
А давление то есть?
Пока в рампе не будет необходимого давления, импульсов на форсунки ЭБУ не выдаст.
PS. А... ты о регуляторах давления.
Сначала со сканером разберись. Без него, как слепой котёнок.
Это сообщение отредактировал coon - 28.10.2020 - 16:39
Дата 28.10.2020 - 16:50
По этой ссылке BOSCH CP3.2+
А по твоей фото, больше на Сименс похож.
ahim
Дата 28.10.2020 - 17:53
Если нет управления совсем, то скорей всего есть какая-то критическая неисправность/ошибка, при которой ЭБУ не собирается давать разрешение на запуск.
Дата 28.10.2020 - 18:36
Цитата (coon @ 28.10.2020 - 16:51)
Всем привет.
PS. Нашёл.
А это до запуска или после????
??В обратной топливной магистрали давление топлива составляет приблизительно на уровне 10 бар, которое поддерживается клапаном постоянного давления в обратной магистрали клапанов впрыска
ahim
Дата 28.10.2020 - 18:44
Если не ошибаюсь, давление в обратке нужно для работы пьезо форсунок. Для электромагнитных не нужно, там обратка просто сливается ничем не "подпёртая". Особенно когда нет насоса в баке и топливо засасывается секцией в ТНВД.
Дата 28.10.2020 - 19:09
Паша, так "ТНВД Континенталь" это тот же Siemens
