| Solvik |
Дата 22.12.2020 - 11:12
| evgen58 |
Дата 22.12.2020 - 11:26
| Solvik |
Дата 22.12.2020 - 11:42
Дата 22.12.2020 - 13:52
Вот же описание и назначение реле К4 К4 Дополнительное реле Цепи управления: реле ближнего и дальнего света фар, дневными ходовыми огнями, элементом обогрева заднего стекла, электродвигателем вентилятора отопителя, очистителем и омывателем ветрового стекла Взято здесь https://avtoblokrele.ru/vaz/blok-rele-i-pre...lej-granta.html Сигнализации на авто случаем нет ? Да и контакты в реле К3-три блокировки стартера могли подгореть, если вообще ЭБУ разрешает запуск |
| Solvik |
Дата 22.12.2020 - 14:39
| evgen58 |
Дата 22.12.2020 - 15:08
разгрузка контактной группы замка.. 2110 начали еще этим болеть. ставили кнопку либо реле.. |
| Solvik |
Дата 22.12.2020 - 19:01
Дата 22.12.2020 - 19:11
Я же спрашивал про сигу |
Дата 22.12.2020 - 19:50
Наоборот. Не + через реле на клемме стартера, а "-" на обмотке реле К4 в то время, когда не включён стартер. Т. Е. К4 включается при включении зажигания. Но выключается во время стартерной прокрутки. |
Дата 23.12.2020 - 00:22
| Solvik |
Дата 23.12.2020 - 11:40
Получается аналог механической блокировки на ЗЗ вазовской линейки 2105 - там при прокрутке размыкается на 15 клемму(аналог АСС). Здесь внедрили реле. |
Дата 23.12.2020 - 13:27
Клемма INT только она подписана. |
| Star964 |
Дата 24.12.2020 - 09:27
Именно так и есть. Поэтому на Грантах встречаются настоящие чудеса, когда при дребезге контакта клеммы 50 на стартере при движении кратковременно отключается электроусилитель руля. В принципе, отключается и отопитель со стеклоочистителем, но в следствие инерции их электродвигателей водитель этого не замечает. А вот руль, на некоторое время наливающийся тяжестью их очень даже беспокоит. |
| Solvik |
Дата 24.12.2020 - 09:36
