Правила форума При копировании текстов указывайте источник
> Российские Haval загораются на морозе, О возгорание Haval
Дата 30.12.2020 - 11:35
Дата 30.12.2020 - 12:15
Дата 30.12.2020 - 14:54
Да, прикольно.
Всё же интересно что там может загораться, да ещё так резко на морозе.
Дата 30.12.2020 - 15:07
Цитата (coon @ 30.12.2020 - 16:54)
Да, прикольно.
Грешат на автозапуск по температуре.
Дата 30.12.2020 - 15:17
Я про то, что может вспыхнуть при автозапуске, возле заднего левого колеса?
Если перетирает, бак, патрубки... то все равно, что то же должно поджечь вытекающий бензин.
Это сообщение отредактировал coon - 30.12.2020 - 15:20
VATA
Дата 30.12.2020 - 15:54
Yalta
Группа: Флудеры
Пользователь №: 41414
На форуме с: 28.12.2020
Притягивали как-то Пыжик , где в обход бодика пустили б\насос через реле с китайским предом 30-кой.
Вынул б\насос (то, что от него осталось) и потерял дар речи!
Вот и здесь возможно упрощали схему , пуская реле б\насоса от +15-го , ещё и с дубовым предом.
А есть ли бенз в баке или насос пары погонял, да и заклинил ... сие неизвестно!
...И то, что у "дилеров" на допе частенько работают самые х#ерукие с точки зрения электрики тоже не секрет! sad.gif
Это сообщение отредактировал VATA - 30.12.2020 - 15:55
Дата 30.12.2020 - 18:32
Помниться мне Toyota по моему, отзывала авто, по причине якобы попадавших под педаль газа ковриков.
Бред полный, если бы дело было в ковриках, могли бы при плановом ТО поменять их без отзыва, как часто делают на свежих машинах, улучшая их при плановом диллерском ТО.
А эти об--лись и молчат.
В пресс-службе Haval «Мотору» заявили, что осведомлены о ситуации и на данный момент проводят исследование и поддерживают связь с владельцами проблемных автомобилей. Компания проверяет все возможные версии случившегося, однако до окончания исследования не будет давать никаких комментариев.
