| air09 |
Дата 2.01.2021 - 15:59
![]() Курск Профиль Группа: Профи Сообщений: 48 Пользователь №: 40470 На форуме с: 27.03.2020 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Свист моторчика печки на каких-то малых оборотах. На больших - нормально. Разборка выявляет очень хорошее состояние подшипников скольжения, коллектора, щёток и т.д., только грязное всё, пыли - вагон. Вопрос: есть ли смысл пытаться реанимировать моторчик путём смазки втулок, если да, то какую смазку применить можно? Мнения расходятся на этот счёт, кто-то утверждает, что втулки бронзографитовые или металлокерамические и не требуют никакой смазки. Кто-то смазывает чем придётся и рекомендует поступить так же. Первые говорят, что это не надолго, вскоре засвистит снова. Хочется услышать мнение форумчан, имеющих опыт таких действий. |
| naik23 |
Дата 2.01.2021 - 16:46
Если при изготовление они были пропитаны в масле,но в процессе эксплуатации как правило требуется смазка.Если под фиксатором втулки имеется фетр следует пропитать и его.Обычно применяют моторное масло. Это сообщение отредактировал naik23 - 2.01.2021 - 16:48 |
| VATA |
Дата 2.01.2021 - 17:33
![]() Yalta Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 37 Пользователь №: 41414 На форуме с: 28.12.2020 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал VATA - 2.01.2021 - 17:35 |
| air09 |
Дата 2.01.2021 - 17:48
| VATA |
Дата 2.01.2021 - 18:01
| antishanson |
Дата 3.01.2021 - 22:40
![]() Заглянувший Орнебург Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 41423 На форуме с: 30.12.2020 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 4.01.2021 - 09:46
Если так, то вряд ли что поможет. Только замена. Похоже проблема с качеством изготовления. Ведь с первыми жигулёвскими печками, не смотря на неудачную конструкцию, не было проблем со свистом. А где то с 90-х - почти поголовно. Из личного опыта: Чем только не мазал, помогает не надолго. Из верхней втулки вытекает любая смазка. (Вертикально расположенный мторочик, дует на себя горячим воздухом от радиатора). Немного дольше других держалось свиное сало. Топил и смешивал с синтетическим моторным маслом. Лучшим решением оказалось изготовление корпуса под фторопластовый сальник и собственно самого сальника. Установил его снизу верхней втулки. И при сборке залил до полного моторной синтетикой. После чего лет на 6 забыл про проблемы с моторчиком. И напомнил о себе он не свистом, а сгоревшим якорем. Уж не знаю по какой причине. К тому времени в магазинах появились моторчики на подшипниках. С ним и продал через несколько лет свою 2107. |
| air09 |
Дата 4.01.2021 - 12:19
Делать так не себе можно только с согласия владельца и без гарантии, так думаю, т.к. если завтра засвистит, то в иной авто снять/поставить этот моторчик - соизмеримо с его стоимостью )). Речь о своём моторчике Bosch авто Peugeot-206, новый, какой-то из недорогих, уже стоит и работает, а этот рука не поднимается выкинуть, попробую реанимировать, пусть полежит, может и сгодится. Родные компоненты в большинстве случаев предпочтительнее, чем неоригинальные заменители. |
| uga007 |
Дата 28.03.2021 - 19:57
![]() Заглянувший Брест Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 41770 На форуме с: 28.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Профан |
Дата 5.08.2024 - 20:41
![]() Заглянувший Сургут Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 44747 На форуме с: 1.08.2024 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
