> Холостой ход на Rp
Михалыч
Дата 13.05.2006 - 21:40
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
VW 1990г.в. 1.8л. Моноджетроник.RP.
Прогретый едет нормально,но если постоит минут 15-20
заводится нормально, но на ХХ начинаются пропуски
(не устойчивая работа двигателя на ХХ),даже трудно трогается
,если сделать перегазовку несколько раз, то все становится на место.
Датчик температуры менялся.Сам не проверял, приедет во вторник.
На что еще обратить внимание?
Спасибо.
BorisS
Дата 13.05.2006 - 22:20
Пользователь №: 349
На форуме с: 4.04.2005
Проверяй вторичку,первичку.Если стенда для проверки высоковольтки нет,попробуй глянуть состояние свечей на масляный нагар свечей.
Утечка масла через клапана также увязывается с твоим вопросом.
Это сообщение отредактировал BorisS - 13.05.2006 - 22:22
Михалыч
Дата 13.05.2006 - 22:36
г. Киржач
Пользователь №: 172
Вторичку посмотреть есть чем,посмотрю обязательно.
Считаешь что дело в масле,может конечно быть ,ведь 16 лет все таки.
Что еще проверить?
tarascx
Дата 13.05.2006 - 22:47
Пользователь №: 1243
На форуме с: 19.03.2006
Проверь датчик кислорода,точнее время когда он начинает работать после пуска.Посмотри какой ДК стоит на етой машыне(однопроводный или трехпроводный)?Он поздно выходит на режим(менять).
Михалыч
Дата 13.05.2006 - 22:50
г. Киржач
Пользователь №: 172
ДК стоит однопроводной.Осцилку сниму.
Спасибо.
BorisS
Дата 13.05.2006 - 23:06
Пользователь №: 349
Определяешь по осцилограмме неработающий цилиндр(ы) и роешь в этом
направлении.А там куда заведет... На величину вакуума во впускном смотри, и сравни когда нормально,и когда сбой. На старых машинах всегда меряю компрессию и плотность цилиндров в ВМТ и перед ней. Далее по ситуации. Сам понимаешь что однозначного ответа нет и причин может быть несколько.
В том числе и масло...
Михалыч
Дата 13.05.2006 - 23:09
г. Киржач
Пользователь №: 172
BorisS
Вот здесь поподробней если можно?
Тэфко
Дата 14.05.2006 - 00:21
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Со смеси стоит начать, про О2 правильно написали. При криваой смеси и зажигание кривое будет.
Михалыч
Дата 15.05.2006 - 08:16
г. Киржач
Пользователь №: 172
Всем спасибо.Завтра буду все проверять.
BorisS
Дата 15.05.2006 - 13:20
Пользователь №: 349
Михалыч.
Плотность цилиндров:
Подаешь сжатый воздух по цилиндрам, через тестер утечек. К примеру 80процентов плотность(минимальные утечки)-это хорошо,а 50-плохо.
Далее определяешь где утечки воздуха(впуск,выпуск,отверстие масляного щупа,соседние цилиндры).Если делать это не доходя ВМТ и в ВМТ,то можно
определить( по разнице показаний) состояние износа цилиндра.После замеров
-ясная картина состояния мотора.
Дата 15.05.2006 - 13:46
Eсли ети 15-20 минуть на открь!том капоте и потом нет проблем, сомнение на перегрев и заедание РХХ.
Михалыч
Дата 15.05.2006 - 20:33
г. Киржач
Пользователь №: 172
BorisS
Этот метод приходилось использовать при уменьшении
компресии в цилиндре (для выявления дефекта,клапан или
кольца),но я не знал что он называется "плотность целиндров"
Век живи век учись.
Михалыч
Дата 15.05.2006 - 20:36
г. Киржач
Пользователь №: 172
Про перегрев по подробней пожалуйста.
Дата 15.05.2006 - 23:16
Недавно пришлос искать где датчик, включающий вентилятора после остановки прогретого двигателя. Вь!яснил его место и причин о включения. А ето, чтоб не вскипал бензин в колекторе, что приводить к затрудненному повторному пуску. Если у тебя нет такой пуск вентилятора, можно ето получаеться, но я имел в виду другое. Просто от перегрева метала на РХХ и старости его механики, можно получить и описанного дефекта. Зато и сказал держать открь!ть копоть на ето време и проверить проявиться ли повреда потом. Да неплохо и давление топливо в ето време проверять
Михалыч
Дата 17.05.2006 - 21:47
г. Киржач
Пользователь №: 172
Заменил датчик температуры - синий.Дефект ушел.
