> Переходник для диаг адаптеров, Переходник 6 в одном
fafa
Дата 6.01.2021 - 16:50
Kazan
Пользователь №: 41442
На форуме с: 6.01.2021
https://youtu.be/MtBD_j7azM8
Сильно и необоснованно не ругайте, пожалуйста.
VATA
Дата 6.01.2021 - 17:07
Yalta
Группа: Флудеры
Пользователь №: 41414
На форуме с: 28.12.2020
Почему-то ни одна фирма подобную муть не творит , переходник - просто с OBD II разъёма на тот, который нужен!
Это сообщение отредактировал VATA - 6.01.2021 - 17:11
Дата 6.01.2021 - 18:03
Раз - https://aliexpress.ru/item/1741476379.html
Два - https://aliexpress.ru/item/32908613496.html
Не совсем то, но
Три - breakout box от ChipSoft
Четыре - PowerBox for Combiloader
Пять - PowerBox for PCM-flash
Есть и другие.
VATA
Дата 6.01.2021 - 20:06
Yalta
Группа: Флудеры
Я бы лично через подобный переходник не стал делать никаких необратимых операций!... blink.gif
LVChebakov
Дата 6.01.2021 - 22:24
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Интересно, сколько времени ушло на изготовление этой любительской поделки? Приятно видеть, что люди на пенсии занимаются чем-то полезным и в каком-то смысле технически передовым, и наконец-то применяют валяющееся десятилетиями советское барахло. В коммерческом плане использование сего имхо невозможно, так как выглядит оно не очень.
fafa
Дата 7.01.2021 - 08:30
Kazan
Замыкания там практически невозможно. 4 и5
Клеммы заглушены. Минус выведен отдельным проводом
VATA
Дата 7.01.2021 - 09:08
Yalta
Группа: Флудеры
При переназначении контактов шины CAN в "диалоге с мультиплексором " ( KTS ) выждаётся предупреждение ...... а на этом голубом китайском гам.е и L-LINE спалить-раз плюнуть. 2017.gif
fafa
Дата 7.01.2021 - 09:37
Kazan
can тоже не перепутаете. Зелёный и жёлтый провода выходят
со " Своих" Сторон. Повернуть их практически невозможно.
Посмотрите также обратную сторону " Платы"
Дата 7.01.2021 - 09:39
При неаккуратном обращении и определённом стечении обстоятельств, спалить можно много чего. Особенно если при этом "выключить" голову. И ни какие всплывающие окна с сообщениями не помогут.
Значит ли это, что нам не стОит заниматься данным ремеслом?
То что
это предупреждение как то гарантирует от печальных последствий? И как то можно использовать коммутатор от KTS, например при работе загрузчика с ЭБУ на столе?
VATA
Дата 7.01.2021 - 12:42
Yalta
Группа: Флудеры
При работе с ЭБУ на столе вообще лучше подключение производить отдельными проводами ! cool.gif
...А не городить огород ... Отвлечешься на телефон или чего ещё и опять вдупляться что подключил , а что нет! unsure.gif
Дата 7.01.2021 - 15:22
Т.е. подключая ЭБУ отдельными проводами, шансов ошибиться меньше, чем через кабеля с разъёмами?
VATA
Дата 7.01.2021 - 15:45
Yalta
Группа: Флудеры
Это сколько типов разъёмов нам нужно хотя-бы на БОШевские впрыски ... к примеру с 2007-го по 2014-й? blink.gif
А отдельных пинов максимум 4 типа понадобится!
Дата 7.01.2021 - 19:58
Вот мы и подошли к теме разговора.
Цеплять всё отдельными проводочками, причём каждый раз... Ошибиться не сложно.
Надо соединить загрузчик, J2534 устройство, ЭБУ и блок питания. Если всё это отдельными проводочками... Даже использование универсального кабеля, на котором казалось бы всё есть, приносит массу неудобств. Его постоянно приходится дорабатывать. И он обрастает тумблерами, резисторами. Всё это на весу. Со временем то где то отломится, то провода путаются, то ещё какие проблемы.
А если использовать для этой цели некую коробочку-коммутатор. В которой имеются разъёмы для подключения всего необходимого. И только от коробочки до ЭБУ необходимо соединение отдельными проводочками. Но их там остаётся минимум.
Кому то проще купить готовое изделие. Кому то нет необходимости или нет средств, но есть время для самостоятельного изготовления. Какая разница? Если устройство реально помогает и облегчает жизнь.
Это о загрузчиках. Но и для диагностики думаю, принцип тот же. Если есть возможность сделать что то полезное, чтоб не сделать?
Дата 8.01.2021 - 20:07
Цеплять всё отдельными проводочками, причём каждый раз... Ошибиться не сложно....
СтоПятьсот Паша! На днях дым волшебный из ЭБУ выпустил... Благо подменный был.
Пользуюсь приблудой на фото. Для свистка самое оно! Китайские дороже и менее функциональны.
Ссылку не дам. Не помню, Сергеевич по моему дрюкнуть может за это.А кому надо, тот и по фотке найдёт производителя.
fafa
Дата 8.01.2021 - 20:21
Kazan
Необосновонно!
