> Citroen C4, схема климат контроля
Дата 12.01.2021 - 21:20
Доброго всем, авто Citroen C4 2006г, купе хеч, акпп, вин VF7LANFUF74542514 . Климат не работает, вернее не работает моторчик печки, до меня поменяли сам моторчик и блок управления оборотами, нет питания на мотор, на предохранителе мотора в бси (40амперник) еле светится контролька 5ватт, подозреваю бси, может придется ремонтировать или реле вешать на провода, зависит от остатков денег у владельца после праздников. Собственно если есть возможность поделитесь схемой на климат контроль данного авто, то что сам находил, совсем не разборчивые и размытые к сожалению. Спасибо.
Дата 12.01.2021 - 21:41
Откроешь архив там торрент файл.Должно подойти.
Присоединённый файл  С__________________________________________Citroen_____________________________Citroen_C4__2008__PDF__RUS___rutracker_2539599_.rar
Дата 12.01.2021 - 23:24
Уверен, что в BSI ? Там нет такого преда.
1032 (BPGA)- блок защиты и управления питанием - F10 (40A)
Дата 12.01.2021 - 23:26
8050- электродвигатель вентилятора
8045- модуль управления вентиляторм
Дата 13.01.2021 - 06:37
Спасибо! Действительно, неправильно блок назвал. Внутри похоже подгорело, снаружи реле с предохранителем организовал.
Дата 13.01.2021 - 11:02
При заведённом двигателе смотрел?
Дата 13.01.2021 - 11:22
Да Павел при заведенном, сталкивался.
