> Renault Kangoo 2 1.5 дизель 2008, Не выходит на диагностику
endru
Дата 13.01.2021 - 21:42
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Стоит блок Делфи схема в Мотор дате каккая-то приплюснутая не могу разобраться с напряжением- постоянный плюс и по зажиганию, В машине судя по всему- по лазили везде где только можно. Может кто кинет подарок))))) Постоянный у меня плюс висит- Е4С и по зажиганию D1C
LVChebakov
Дата 13.01.2021 - 22:36
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
К9К
Присоединённый файл  0098_A3.pdf
endru
Дата 13.01.2021 - 23:17
Харьков
Без описания тяжело понять, я так понимаю на каком-то проводе в блоке 1337 на 5 или 6 должен висеть постоянный плюс??
Дата 13.01.2021 - 23:26
Давай подробнее.
endru
Дата 14.01.2021 - 11:15
Харьков
Цитата (submehanic @ 14.01.2021 - 00:26)
Давай подробнее.
Тебе смешно- а тут еб ла жаба гадюку - а не схема- описания нет и как его запустить tema.gif
endru
Дата 14.01.2021 - 11:17
Харьков
Дата 14.01.2021 - 11:21
Андрей, ты скажи какие куски схемы тебе надо.
И твоих обозначений я не понял.
endru
Дата 14.01.2021 - 11:27
Харьков
Мне Юра нужен кусок- напряжение опорное и по зажиганию , блок молчит -проверять напряжения по запуску, описания не могу найти
Дата 14.01.2021 - 11:35
Это ?
104 - замок зажигания
260 - блок предов в салоне
Присоединённый файл  Ignition.PDF
endru
Дата 14.01.2021 - 11:42
Харьков
Спасибо буду изучать_))))
endru
Дата 14.01.2021 - 11:46
Харьков
Юра а блоку правления под каким номером у тебя на этой схеме??
Дата 14.01.2021 - 11:58
Цитата (endru @ 14.01.2021 - 11:46)
блок управления  под каким номером у тебя на этой схеме??
Его тут нет. Он получает питание через 1337- блок защиты цепей и коммутации
Сам ЭБУ - 120, схемы могут несколько отличаться. Надо знать точный код блока, там их ок. 25 шт. на этот мотор. Выглядит примерно так: K9K808/SSRV/CF,CAREG
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
Присоединённый файл  ECM.PDF
Дата 14.01.2021 - 12:01
На всякий случай "+ Аккум."
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
Присоединённый файл  Batt.PDF
endru
Дата 14.01.2021 - 12:13
Харьков
С 1337 у меня приходит + ( это по зажиганию) а постоянный не могу найти. С питанием разобрал- при включении зажигания сразу запускается вентилятор охлаждения -на диагностику не выходит, буду копать в сторону линии диагностики может потерялся.
Дата 14.01.2021 - 13:57
А с автомобилем то что???? Нужна просто диагностика???
Какое ТНВД и т.д.???
