Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| endru |
Дата 14.01.2021 - 15:34
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Нет запуска- двигателя. |
| evgen58 |
Дата 14.01.2021 - 16:32
А на полирольке работает???? какая система впрыска??? Какое ТНВД??? Форсунки с электричеством или механика??? |
| endru |
Дата 14.01.2021 - 17:42
Блок управления не видит- из того что есть- видит все блоки, не крутит стартер, и постоянно работает вентилятор охл на первой скорости. |
| submehanic |
Дата 14.01.2021 - 19:01
ИММО видит ?
| evgen58 |
Дата 14.01.2021 - 19:42
Так а что есть то???? Мы же не экстрасенсы??? Может там давно стоит мех.ТНВД так там и смотреть то не на что... А если там стоит какой ни будь Лукас, так это ваще полный пиздос!!!! |
| endru |
Дата 14.01.2021 - 22:05
По иммо ошибок нет. Но Юра я увидел в ABS- ошибку что нарушение связи по Кану с блоком управления. Юра я понял твою мысль- что иммио не принимает ключ и кидает запрет на стартер, Я ведь могу подкинуть другой блок- чтобы определится с каншиной, он все равно будет читаться но запуска не даст. |
| endru |
Дата 14.01.2021 - 22:07
Это канго2 и на ней стоит блок управления Денсо Лукас на канго1 попадался. |
| uaz |
Дата 15.01.2021 - 06:17
| endru |
Дата 15.01.2021 - 11:05
Пять вольт как вариант сбрасывать нельзя. |
| submehanic |
Дата 15.01.2021 - 11:07
Так там и диагноза ЭБУ по CAN через 1337
225 - диагностический разъём Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 4 )
OBD_II.PDF |
| submehanic |
Дата 15.01.2021 - 11:09
| endru |
| submehanic |
Дата 15.01.2021 - 11:12
Там АКПП ?
| endru |
Дата 15.01.2021 - 11:13
| endru |
Дата 15.01.2021 - 11:14
Нет механика, я имел ввиду что прибор должен был определить авто по вину. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
