| uaz |
Дата 23.08.2020 - 14:45
| evgen58 |
Дата 23.08.2020 - 15:09
ЭГУР может сажать питание в сети капитально и в связи с этим что-то может и глючить.. Проверяю обычно так, запускаем ДВС,цепляю вольтметр на акб, убеждаюсь что с зарядкой норма, потом подключаю все возможные потребители (свет,кондей,вентилятор на максимум и т.д.) Если зарядка 13,5 или выше то считаем это нормой. Потом начинаю крутить руль на месте от упора до упора создавая нагрузку насосу ЭГУРа, если питание не падает ниже 13.0-13.5в, то насос исправен.. Попробуйте, может и все станет ясно.. В течении месяца уже 2 насоса полетели в помойку. Года авто примерно одинаковые. |
| feuodor |
Дата 23.08.2020 - 15:17
| uaz |
Дата 23.08.2020 - 18:33
Дата 24.08.2020 - 10:52
Дата 24.08.2020 - 10:53
Дата 24.08.2020 - 10:55
153 - датчик левого переднего колеса 118 - ЭБУ ABS 120 - ЭБУ впрыска 1337 - блок защиты цепей и коммутации Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
_____.PDF |
| uaz |
Дата 24.08.2020 - 18:34
| uaz |
Дата 30.08.2020 - 08:28
| evgen58 |
Дата 30.08.2020 - 09:58
Есть подшипники, сигнал которых не всегда устраивает мозг АВС.. |
Дата 30.08.2020 - 10:16
ABS тут скорее всего не при чем. Ошибка-то в моторнике сидит. А там она указывает на отсутствие связи по шине. Коды по ABS я сбросил, чтобы знать какое колесо крутить, если что. |
| evgen58 |
Дата 30.08.2020 - 11:38
Из руководства по мегану https://renaultra.ru/temp/MRNT/MR366X8417B000.pdf все равно отсылает диагностировать АВС??? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
