> Нисан Максима, Vq, 3 литра, 1999 год
Тэфко
Дата 13.05.2006 - 23:14
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Выдался напряжный день, сумел посмотреть 6 машин
Нисан Максима, VQ, 3 литра, 1999 год. Жалоба- раз в три месяца приходится менять свечи. Периодически, особенно в мокрую погоду, возникают перебои . При мне двигатель работал без нареканий, но сегодня погода нормальная была. Смущает работа О2 (их два)
По ним и основной вопрос. Зонды циркониевые, цвета проводов – черный, два белых. Частота и амплитуда отличные, НО! это после перегазовки в течении около 20 сек, затем сигнал падает к нулю, какое-то время держится на этом уровне (может, секунд 20), потом может подняться ненадолго до верхнего уровня, после чего начинает плавать, но амплитуда и частота меньше , чем при нормальной работе исправного О2, причем синусоида рваная и корявая. Перегазовка- все по новой, начиная с эталонного сигнала. На оборотах долго не засекал, но первое время сигнал отличный. В чем отличия в работе обычного О2 от датчика обедненной смеси?
Еще вопрос: клапан ЕГР по сканеру открыт всегда , даже при включенном зажигании, хотя при тесте исполнительных элементов управляется и щелкает. Но на ХХ он должен быть закрыт. Почему?
