> Ford Focus 3, P0017
Дата 19.01.2021 - 04:14
Цитата (evgen58 @ 18.01.2021 - 21:38)
Так можно и догонятся до pop.gif гнутых клапанов...
Умеючи, можно и силой мысли клапана загнуть. А уж рассматривая осциллограмму - так это как два пальца...
Ручками то совсем уже не хотим работать????
Бывают неисправности, которые хоть весь двигатель перебери, а без осциллографа не найдёшь.
Цитата (submehanic)
Паша, это в Постолографе ?
Да.
Не знаю, возможно и в других имеется.
Очень наглядно видно даже кратковременное отклонение сигнала от нормы.
Ключевые слова для поиска видео: Андрей Шульгин трудные случаи ремонта.
Дата 19.01.2021 - 10:56
Цитата (submehanic @ 18.01.2021 - 23:19)
Я насчитал отличие в 1 зуб. У тебя передний и задний фронт сигналов ДПРВ приходятся между 13 и 14 зубьями шкива ДПКВ. В сети нашёл 3 или 4 осциллки с таких моторов - там на всех между 12 и 13 зубьями.
Интересно, если это критично для данных моторов, то почему на впуске ошибка не вылетает  smile269.gif
На последнем скрине, поправился зуб полтора, не верно считал сначала, по верху осцилки, на других снизу, по этому поставил каналы как на других картинках.
Дата 19.01.2021 - 19:27
Цитата (uaz @ 18.01.2021 - 10:31)
в моторном фиксируется ошибка Р0017 (несоотвествие выпускного распредвала, поменял датчики распредвалов местами, вылезла Р0340.
И всё таки, после перемены местами датчиков появилась P0340. А Р0017 ушла?
По ДХ попадались неисправности, имею в виду "хитрые":
1. Задержка сигнала по времени.
Легко выявляется просмотром осциллограммы ДПКВ-ДПРВ на разных оборотах. По времени задержка остаётся прежней, а по угловому положению, чем больше обороты, тем больше отставание. Но, если двигатель с фазовращателями... хотя можно снять разъём с клапана...
2. Инвертированный сигнал.
3. Кратковременное искажение сигнала. При просмотре осциллограммы, легко не заметить. В данном случае выручает вкладка "фаза".
4. Не дотягивает до 0 низкий уровень. Может быть 0,6-0,8 и больше вольт. Тоже может сразу в глаза не броситься.
И иногда каждый из этих вариантов может проявляться только при определённой температуре датчика. Что тоже усложняет поиск проблемы.
Жень, а говоришь ты ручками... обленились...
Вот как такие неисправности найдёшь методом разборки двигателя?
И должен оплачиваться выше.
Дата 19.01.2021 - 21:02
Цитата (ГБП @ 19.01.2021 - 20:51)
... здесь один из сигналов похож на трапецию.
В таком формате и разрешении картинки весьма проблематично судить об искажении формы сигнала.
Можно было бы что-то сказать при наличии исходника ... если бы uaz его выложил kto.gif .
Дата 19.01.2021 - 21:12
Цитата (ГБП @ 19.01.2021 - 22:51)
Возможно и постоянное искажение сигнала
Я про те, которые трудно выявить.
А трапеция в этой теме не только на зелёном канале на той осцилке, что Борис выложил. Но и на эталоне имеется.
Дата 19.01.2021 - 21:34
Паша, и я о том же.
Вот нашёл осциллку со своей предыдущей машины http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=81456 - там и трапеция, и длительность первого импульса, и верхний угол переднего фронта, и ...... заводилась и работала как часы. Так и продал, только с пробегом 138000 sad.gif
Дата 19.01.2021 - 23:05
Если был бы Сканматик с ФОРСканом, то по моему там есть параметр синхронизации, было бы гораздо проще на это все смотреть, и копать..
Павел, я же не спорю, что умственный труд должен быть оценен гораздо выше, чем замена шаровой..
Так мы и оконцовки то еще и не знаем, авто то косячит..
По времени я потрачу гораздо меньше на проверку местоположения РВ при ВМТ и после этой процедуры бы только доставал осцилл ( много я в нем не догоняю)
Особенно этот тест СSS, 2-3 раза я пытался его зделать, получается какая то лабуда, даже стыдно было сюда обращатся за помощью, и так проблему нашел..
Дата 20.01.2021 - 13:31
Всем спасибо за участие! Только что клиент приехал с датчиком (бош купил), поставил, нормальный запуск и ошибки нет, желаемый угол фазников совпадает с фактическим на обоих валах, не знаю что клиент надумает с проверкой (физической) грм, пока поставил, нет проблемы (чека) уехал, должен отзвониться по первому холодному пуску. Исходники могу выложить, какой нужен? Или оба положить?
Дата 20.01.2021 - 13:34
Оба давай. Я так понимаю со старым датчиком и с новым.
Дата 20.01.2021 - 14:22
Два варианта два дпрв и дпрв (впуск)+дпкв. С новым некогда снимать было, так работы много и этот владелец позвонил... Попробую потом его дернуть, может шить буду его авто.
Присоединённый файл  __3_____.zip
Дата 20.01.2021 - 14:24
Дпкв дпрв.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5 )
Дата 20.01.2021 - 14:39
А сразу картинки можно, или проблемно.. Что то не открываются
Дата 20.01.2021 - 15:28
Картинки вверху темы, в архиве файл мт про4, программу можно и без прибора поставить, там с сигналом просто можно поизголяться, увеличит, растянуть и т. д.
Дата 20.01.2021 - 15:32
Павел да ушла. По этому и по промелькнувшей "мути" сигнала с датчика , попросил купить дпрв.
Дата 20.01.2021 - 18:26
