| endru |
Дата 3.02.2021 - 13:37
| garanat |
Дата 3.02.2021 - 15:14
| endru |
Дата 3.02.2021 - 15:21
0.47 когда работает с прогретой лямбдой. Стехиометрии нет- прямая |
| Star964 |
Дата 3.02.2021 - 18:00
А вот с неработающим ДК, прямо, не знаю, что сказать. Хотелось бы знать, кто стоит - Бош, или М73, желательно иденты прошивки. Как ведут себя коррекции? Пропуски по цилиндру реально есть, или они ложноопределяемые? Неплохо бы посмотреть "рыбу" на осциллке сигнала ДПКВ. Иногда из-за биения шкива пропуски определяются ложно. |
Дата 3.02.2021 - 18:16
ДК местами не попутаны? Хотя...
На искусственное обеднение и обогащение реакции естественно нет? Это сообщение отредактировал coon - 3.02.2021 - 18:20 |
| endru |
Дата 3.02.2021 - 19:07
Согласен по поводу иммо, блок стоит бош 797, пропуски вижу по 1 - но когда подколбашивает, и то не постоянно. Меня просто поставило в ступор 0.47в |
| endru |
Дата 3.02.2021 - 19:11
Интересный вопрос- а что тоже возможно?? Обязательно посмотрю свечи Дк не перепутаны - вопрос - а они одинаковые первый и второй- хозяин сказал что тут стоят одинаковые, - это возможно?? |
| endru |
Дата 3.02.2021 - 19:12
Обеднить попробую посмотрю на реакцию. |
Дата 3.02.2021 - 19:13
Просто бывает разъёмы путают. |
Дата 3.02.2021 - 19:52
И что, ни одной ошибки в моторнике ?
Навскидку - ЭБУ видит только опорное на датчике. Т.е.: либо датчик дохлый (но вроде замена ничего не дала), либо "холодный". Тогда должны быть ошибки по нагревателю. А лучше самому глянуть осциллом или как минимум мультиком. |
| endru |
Дата 3.02.2021 - 23:56
Юра ты представляешь- это чудо заработало- я так не понял что было, в моторнике была ошибка нет активности 1 лямбды,- но её стерли до меня _ я её в живую не видел. |
| endru |
Дата 3.02.2021 - 23:59
Нет, не перепутаны- отсоединяю правильно показывает нагреватель. |
| yury74 |
Дата 4.02.2021 - 12:30
