Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| serega8867 |
Дата 6.10.2020 - 21:34
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 6.10.2020 - 22:31
Лаунч звездит скорее всего, либо так есть на самом деле, а раз так на самом деле, то это думаю тоже плохо, так как 400 бар это для комонрейла перебор при запуске.. Надо мерить напряжение датчика давления и переводить значение в бары, будет более точно.. Либо отключить регулятор и посмотреть до какого давления возрастет при прокрутке (ориентировочно до 1000-1200 бар) Можно здесь почитать,может что на ум и придет http://www.auto-bk.ru/forum/topic/86631-mi...вление-топлива/ |
| serega8867 |
Дата 6.10.2020 - 22:33
| serega8867 |
Дата 6.10.2020 - 22:44
Кстати довольно много топлива идёт в обратку ТНВД при прокрутке. Нормально ли это? Прошу прощения за глупые вопросы, просто дизельного опыта практически нет. |
| evgen58 |
Дата 6.10.2020 - 22:46
1. Заклинило форсунки из-за гидроудара связанного с мусором или еще какой херней в регуляторе. 2. ДД видит большое давление и нет команды на форсунки. И опять лезем к регулятору.. 3.Импульсы на форсах тоже проверить не помешало бы.. |
| evgen58 |
Дата 6.10.2020 - 22:52
Ни чего хорошего, но не так страшно https://yandex.ru/video/preview?text=провер...230333632042351 Вот тут обучение как проверить.. При прокрутке 10 секунд, если хоть один шприц 20 куб наполнится, то ту форсунку глушить и пробовать запускать мотор. |
| serega8867 |
Дата 7.10.2020 - 10:29
| evgen58 |
Дата 7.10.2020 - 11:43
Потом отворачиваем штуцера на форсах слегка и снимаем разъемы, крутим стартером до брызг на каждой форсе, там где топливо пошло-затягиваем штуцер, и так все 4. Потом разъемы на место,комп контроля давления и запускаем следим за давлением при прокрутке. Можно помочь запуску полиролью для салона прыснуть во впуск после турбины и вообще бы не мешало убедится, что на полироли ДВС работает, если не работает, то сначало ремонт мотора.. |
| serega8867 |
Дата 7.10.2020 - 17:56
Дата 7.10.2020 - 18:02
А не поспешный это вывод? Тем более заглох на ходу. На "быстром старте" эфире или как Женя говорит на полироли сначала попробовал бы. |
| serega8867 |
Дата 7.10.2020 - 18:44
Трубки с форсунок откручивал, оттуда солярка идёт при прокрутках. И ещё докрутился до того, что мне кажется уже из выхлопной топливом воняет. |
| evgen58 |
Дата 8.10.2020 - 09:52
Снимите одну форсунку и проверьте на распыл от штатного насоса. Какое давление при снятом разъеме регулятора давления??? Если не кажет, то можно вместо регулятора в разъем лампочку 21 ватт подключить.. |
| picnic |
Дата 8.10.2020 - 23:31
Можно, фото ссылку на сей девайс, которым пользуетесь в этом случае. Полироль конкретно,. быстрый запуск и эфир не пользую, как то , стесняюсь !!! И вот это
| evgen58 |
Дата 9.10.2020 - 09:39
Регулятор в свободном состоянии должен быть закрытым (клапан) управляемый ШИМ. Некоторым мозгам похеру на отсоедененный разъем и тогда ДД покажет давление в рампе, а есть ЭБУ которые заблокируют запуск ваще если снять разъем с регулятора-то и давление показывать не будет (вот и пришлось дурить голову ЭБУ лампочкой, по совету коллеги не этого форума года 2 назад для поиска проблем с крафтером 2.5л) но на лампочке запуск был совсем не надолго,несколько секунд, до достяжения аварийного давления примерно 1800-2000 бар. Вот тогда меня лампочка 21 Ватт очень выручила. При сегодняшних условиях, храню много разных регуляторов БУшных, для таких манипуляций, включая и форсунки и ДДавления. Есть даже ТНВД 2-3 вида.. Полироль обычная самая дешевая в аэрозоли, для пластика салона.. (по моему оттдушка-вонючка в составе полироли изготовлена на основе эфира с малой долей самого эфира и в связи с этим ДВС мягче детонирует при пуске.. Цеповые моторы можно и на быстром старте пытать, а вот ремневой привод ГРМ может и не выдержать особо не советую с Т-4 2.5л экспериментировать, звезды ГРМ на конусах стоят, мало ли кто до вас что там делал и как их затягивал, провернет на пару зубов и устаните потом эту помойку запускать.. Не надо стеснятся, это как индикатор исправности ГРМ и поршневой, альтернативный источник топлива, вот если ДВС не работает на эфире, то и нет смысла куда-то еще лезть и искать.. |
| picnic |
Дата 9.10.2020 - 16:52
Вот поэтому и стесняюсь, точнее опасаюсь ! |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
