flash440 |
Дата 16.03.2021 - 21:28
Chisinau Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 41727 На форуме с: 16.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) |
Спасибо. Это сообщение отредактировал flash440 - 16.03.2021 - 21:28 |
flash440 |
Дата 16.03.2021 - 23:18
Такое впечятление что провод от датчика ОЖ что идет на контакт показателя температуры на приборной панели коротит на массу. |
submehanic |
Дата 17.03.2021 - 00:14
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7287 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Так снимите разъём с ДТОЖ и всё будет ясно.
flash440 |
Дата 17.03.2021 - 11:08
Снимал, стрлка падает....но есть моменты что даже при снятом проводе с джот ,стрека прибора чуть дергаетс ...может от дребеженме двигателя. Получается что если звонить провод от джот с массой по нормальному не должно быть КЗ ...верно ? |
flash440 |
Дата 17.03.2021 - 11:18
Еще один момент но думаю что не может быть связан с датчиком температуры....при включении зажигания на холодном двигателе.... как будто слышен вентелятор радиатора...но не уверен так как он не виден и доступа к нему нет |
submehanic |
Дата 17.03.2021 - 17:46
Андреи81 |
Дата 18.03.2021 - 07:45
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1053 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Не мешало бы и разьемы жгута на зелень просмотреть, или на выпадающие пины. PS Кстати по поводу новых датчиков, недавно со скутом возился, датчики тормоза, новые, сопротивление в замкнутом виде несколько ом, короче долго не проработают, и привезли их с Кишинева, перебрал оригинальные старые, там хоть контакты серебро, так что если фишка не крутиться, и сопротивление в норме, не спешите менять датчик, можете попасть на бракованный, что добавит проблем. А вот если там уже стоит новый...... Это сообщение отредактировал Андреи81 - 18.03.2021 - 07:53 |
flash440 |
Дата 18.03.2021 - 10:22
Андрей можно ваш номер может по Viber фотки скинуть. |
Андреи81 |
Дата 18.03.2021 - 16:31
Номер не вопрос, только что это даст? Вы датчик сняли? Обвес пластиковый? Какое сопротивление если прокипятить в чайнике, а какое в морозилке? Как я могу что то по фото сказать? Или вы хотите узнать какой именно датчик, и выслать фото с датчиками и спросить какой из них на приборную? А мультиметр у вас есть? Обычно с одним проводом, крепиться рядом с цилиндром, в рубашке ОЖ. Бывает коротит. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 18.03.2021 - 16:38 |
flash440 |
Дата 18.03.2021 - 20:46
Пластик снял так как буду красить...завтра попробую кинуть с датчика другой посторний провод до приборной понели для того чтобы посмотреть если штатный провод не замкнут на массу. Датчик не снял пока так как сопротевление могу и так проверить....и с подключенным к нему тестера завести двигатель и посмотреть если сопротивление меняется. Тестер есть только чифровой |
flash440 |
Дата 18.03.2021 - 21:03
Вот только что померял сопротевление датчика на холодную 1750 ом показывает при нашей улечной температуре в +3 градуса |
flash440 |
Дата 18.03.2021 - 21:40
evgen58 |
Дата 18.03.2021 - 21:49
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4476 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
flash440 |
Дата 18.03.2021 - 22:39
Андреи81 |
Дата 19.03.2021 - 07:01
Хвалю, вот это похоже на ремонт, мануал нашли, осталось найти два резистора на +-16 и +-76 Ом. У меня есть несколько переменных резисторов, разного номинала. Удобно, если "птичка" еще есть пройдитесь. Советую снять передний обвес и глянуть провода разъемы в районе руля. |
