> Коммутатор 1103.3734, Замена коммутатора
karfid
Дата 14.05.2006 - 16:20
Кто-нибудь может подсказать, можно ли на "Славуте" заменить коммутатор 1103.3734 каким-нибудь "жигулевским-ладовским"? Обратно на ВАЗ-2108 допускается ставить 1103, а вот в другую сторону - на "Славуту" , например,от "восьмерки"? Или, может, кто знает, что за транзистор стоит на выходе коммутатора 1103? Весь И-нет облазил, нет информации по этой железяке, хоят делается, видимо, где-то на просторах СНГ...
Дата 15.05.2006 - 00:18
Из первой-же ссылки http://www.vtn.ru/ru/1103.shtml , выданной Яндексом по запросу "1103.3734", всё ясно: можно поставить любой восьмёрочный коммутатор, только надо либо монтировать отдельную систему управления ЭПХХ (как на той-же 8-ке, с отдельным блочком ЭПХХ), либо просто подключить клапан ХХ на зажигание, но при этом немного возрастёт расход бензина.
