> Востановление Бл.Упр. свечами накала M.benz, ОМ628, 400cdi
Дата 4.03.2021 - 20:24
У спринтера 906 есть 4 свечной блок с контролем по накалу свечей. Но я его восстановил и пристроил в путь.. А вот фоток платы нет...
IgorS404
Дата 1.11.2021 - 15:39
Хабаровск
Пользователь №: 42369
На форуме с: 1.11.2021
Цитата (Андреи81 @ 19.02.2021 - 21:22)
Всем добра.
Сам блок под замену, но есть идея восстановить его, так для проверки.
В общем приехал M.B. ML-163 400 сdi, 4-х Литровый мотор о восьми горшках.
Проблема с ошибками по всем восьми свечам, добрался я до этого блока, еле нашел, он висит возле воздушного фильтра, прикручен к мотору.
Блок разбирался, по причине обломавшихся шин основного питания.
В этот раз, то ли из за масла, которое в него проникло с солярой, то ли из за КЗ в свечах, в общем бахнули обе его половины, внутри две СТРАННЫЕ сборки из четырех (транзисторов???). Фото ниже, полоска это то место где были припяны сборки, левая и правая, перемычки впаял уже я, пробовал что то поставить. Фото ниже.
Вопрос, к сборке, она из четырех кристалов, на каждую отдельно идут 6 контактов
Плюс шина
Минус шиной на обе сборки.
4.36V при включении зажигания. На обе сборки шиной.
И три не понятных.
Сталкивался с подобным на регуляторах оборотов печки, там то же кристал, с пятью выводами.
Подозреваю что какая то сборка MOSFET, которая коммутирует плюс.
Короче, вопрос в радиодеталях, есть ли какая нибудь микросборка на полевиках, которая коммутирует плюс
Второй вопрос, как в этом блоке реализована проверка свечей.
Шунтов, как на прежних реле накала нет.....
К примеру, сам ключ, можно использовать IRFS3107, там ток с запасом, но он управляется минусом, значит нужно инвертировать плюс, ну положим это можно сделать обычным NPN транзистором.
Может есть схема сборки подобного ключа?
вот фото, темные полоски это места припайки сборок, сами сборки стрельнули, а в низу четыре пятачка, это контакты управления сборкой. Я припаял по четыре проводничка для прозвонки,. пока качество такое.
Андрей, доброго времени! Подскажи, получилось победить блок реле накала свечей 400cdi!?
Дата 31.08.2023 - 06:40
Нет победить не вышло, не хватает знаний и времени, чтобы их собрать, и денег на эксперименты. Тогда временно поставил таймер и два реле.
Вчерась авто вернулось, навернулся новый блок, ошибка по четырем свечам. Пока вскрывать не стал, владелец не хочет покупать другой блок, два года проработал, будет ездить на таймере..
Вот решил зайти почитать, что ж я там мудрил. И охренел.
