> Магнитола., Нет звука.
Дата 28.02.2021 - 07:22
Обычная DVD 1din магнитола , установлена в автобусе Hyundai, к ней и штатный телевизор подключен.
Подключал лично сам около года назад. Но в недавнее время пропал звук, магнитола включается, переключает треки, время трека отображается, громкость добавляется на дисплее, звука нет !
Динамики по сопротивлению в норме и их цепи замыканий на корпус не имеют !
Но в момент включения стартера звук появляется, пока не отпустиш ключ в ЗЗажигания из положения *стартер* .
Вчера с ново там был, но с другим автобусом проблема была, а в том автобусе звуковое сопровождение больше не пропадало недели две уже точно, при почти каждодневной его эксплуатации.
Что можно с уверенностью сказать магнитола абсолютно была и остаётся исправной, как и её акустика !
А в чём была проблема ?
Дата 28.02.2021 - 10:04
Пользователь сейчас на форуме
При включении стартера магнетола должна отключаться.Попутаны провода на замке.
Дата 28.02.2021 - 10:24
В ту же стороны были мысли.
Но она ведь полностью отключается при выключении ACC, а не только звук.
Дата 28.02.2021 - 10:33
Паша,у магнетолы два питания,если не изменяет память.Какое то вырубается при включении стартера.
Дата 28.02.2021 - 12:09
Всё правильно, кроме
магнетолы
Одно силовое, второе для памяти. Но без силового, как правило, магнитола не включается совсем.
Дата 28.02.2021 - 12:21
https://yandex.ru/images/search?text=автобу...=197&source=wiz Автобус, у него с завода сделано, что при вкл "массы" , на самом деле плюса уже включается "зажигание", думал где то проблема, а нет, оказалось сделано всё с завода ! Просили переделать на ЗЗажигания.
Магнитола к ЗЗажигания не как абсолютно.
Дата 28.02.2021 - 12:43
Эта проблема была с завода? Или возникла после переделки на ЗЗ?
Дата 28.02.2021 - 12:56
Почти год назад сам лично подключал эту новую магнитолу, более никто не касался ни куда.
Проблема появилась сама по себе.
Масса, оба плюса есть, никуда ничего не пропадает в момент включения и выключения стартера, а звук появляется. Запускается автобус с музыкой в буквальном смысле !
А затем тишина с динамиков, причём абсолютная !
Дата 1.03.2021 - 08:15
Что, больше нет никаких предположений ?
Не более пяти минут ушло на месте, что бы разобраться.
PS: Если бы не УАЗовская магнитола с темы сверху с её отключающимися динамиками, свой случай и не вспомнил бы.
Дата 1.03.2021 - 11:01
Видимо связано с поросадкой напряжения при запуске. Но как..?
Был УАЗ у которого задний мост включался только на занлушенной машине. На массе кнопки было 2Вольта, после запуска 3Вольта. Эти 3 вольта не воспринимались, как сигнал нажатия.
Может в этом направлении...
Дата 1.03.2021 - 11:12
Очень близко к решению и правильно рассуждаете.
Дата 1.03.2021 - 11:35
Магнитола 12 в?
Как подключена?
Может в защиту по перенапряжению усилок уходил?
Или с массой проблемы?
Дата 1.03.2021 - 12:43
Вот если б небыло картинки, то можно был б заподозрить массу ручника... но звук.
Дата 1.03.2021 - 13:36
Тоже,думаю где-то масса отвалилась на "магнетоле".От слова магнето.Пускач,стартер -всё едино. laugh.gif
Дата 1.03.2021 - 14:17
Цитата (coon @ 1.03.2021 - 14:35)
Магнитола 12 в?
Как подключена?
Да.
Как подключена?
Нормально.
Уходил по перенапряжению !
С массой проблем нет и не было.
Но теперь уже все карты раскрыты, описать, почему была такая проблема ?
Обычная контролька с маломощной лампочкой и всё стало на свои места !
