> Магнитола., Нет звука.
Дата 1.03.2021 - 14:43
Если на авто 28В., а магнитола 14В., то вопрос как она подключена?
PS То что "нормально" - и так понятно.
poqik
Дата 1.03.2021 - 14:51
Україна г Борислав
Пользователь №: 31094
На форуме с: 17.02.2015
перезарядка от генератора?
Дата 1.03.2021 - 14:53
Павел, от штатного хёндаевского преобразователя, который в нём с завода установлен для питания штатной акустики, которая также была на 12в.
Штатный DVD по выслуге лет отправился на отдых, взамен поставил новую магнитолу.
Дата 1.03.2021 - 14:55
Нет, напряжение зарядки в норме 27.7=28.0 в.
Дата 1.03.2021 - 17:44
Ну тогда только 3 варианта.
1. Не правильно подключена магнитола. Например, если + идëт напрямую, а регулировка напряжения минусом. Возможно посадили магнитолу на массу. В итоге на ней полное напряжение сети.
2. Сломался сам преобразователь.
3. Отключили/или сама отпала масса преобразователя.
PS. Не думаю, что многие на этом форуме знакомы со схемотехникой данного автобуса.
Дата 1.03.2021 - 18:03
Пользователь сейчас на форуме
Дата 1.03.2021 - 18:19
Цитата (leksbyt @ 1.03.2021 - 21:03)
Почти год всё работало исключительно !
Впердолил говорите ... В автобусе, ну,ну.
Дата 1.03.2021 - 18:33
Сам наверное знаешь как после кого то, работать с оборудованием.Что у него там в голове,какие упрощения или усовершенствования он сделал.Это тебе раз ты с этим работал знакомо.А другой автоэлектрик,который это видит впервые?
Дата 1.03.2021 - 18:39
Т. е. почти год работало.
Потом ни кто ни чего не делал, ни чего не ломалось и не отпадывало и вдруг перестало работать?
По молодости как то сделал преобразователь 24/12.
За неимением мощного транзистора нужной проводимости, сделал регулирование по минусу.
Когда отдавал, спросил - сам подключишь? Несколько раз повторил, что магнитолу надо изолировать от массы и подать на неë массу с устройства.
В итоге подключил вроде всë правильно, но... магнитолу оставил на массе и выход массы от устройства подключать не стал. - А зачем? Масса же и так есть.!
Дата 1.03.2021 - 18:48
Смутило, меня сразу, что звук появлялся в момент прокрутки стартера конечно. Но и то что звук всё же есть означало, что цепи динамиков не закорочены и не имеют контакта с корпусом=массой. Что срабатывает защита не от этого.
Питание в разъёме проверял контролькой на 24в 2Вт-ной лампочкой. Что то она слишком ярко светит для 12 вольт. Замерев на входе преобразователя 24.50 в, на выходе вместо 12в =23.50в yasno.gif
В момент вкл стартера, как подметил"допстоп" напряжение сети просаживалось и выходная микросхема снимала защиту от перенапряжения и звук появлялся !
Преобразователь был штатный, так в один момент перестал им быть !
Замена на новый, от старого только разъём с ново использовал, что бы не пакостить штатную проводку.
Специально скинул ссылку с фото автобуса, что ясно будет напряжение сети в нём 24в, а магнитола обычная, да в нём и штатная аудио было 12 вольт.
Дата 1.03.2021 - 19:03
А он рассчитан на мощность новой магнитолы?
Или может они ещë что подключали к его выходу?
Дата 1.03.2021 - 19:11
Преобразователю даже несколько легче стало, штатная система включало в себя некоторую этажерку отдельных устройств =магнитофон-приёмник-DVD .
Поставил новый на 20А преобразователь.
