Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Kia Bongo D4cb, С Евро 5 (Delphi) на евро 3 (Bosch)
SergeyZDS
Дата 14.03.2021 - 17:15
Краснодарский край
Пользователь №: 41700
На форуме с: 11.03.2021
По всей видимости другие блоки нужно будет тоже менять, например АБС, приборку...
Дата 14.03.2021 - 19:08
То что вы ставите, ставилось по моему до 2010г А делфи уже с 2012, возможно уже что-то в самих мозгах и панели приборов уже не срастется..
За все практику был у меня только один авто, с подобными переделками..
Форд Транзит 2010г на котором когда-то стоял 2.2 пума дизель, который помер и ему поставили от тойоты 8 цилиндров с акпп.. Честно говоря я особо не вникал как они скрестили все, но ABS и панелька с подушками безопастности диагностировались по форду, а вот ДВС и АКПП имели свой разъем диагностики и естественно работали по тойоте.. Моя задача была заставить работать ДВС на бензине, так как на газу он зимой не запускался, а проблема была с подачей бензина.. Но это бензин и поколение то примерно 1995-2000 годов.. А тут получается комонрейл, да еще другой экологический класс..
А сам ДВС то хоть запустили??? И какие действия уже к этому предприняли??? К примеру что с ИММО, и в какой стадии эта состыковка???
Это сообщение отредактировал hash - 15.03.2021 - 11:07
SergeyZDS
Дата 14.03.2021 - 19:21
Краснодарский край
ЭБУ поставил без ИММО, двигатель не заводится. По диагностике выводит ошибки по CAN линии, данные с датчиков не видит. Кстати, на автомобиле не было K-line.
Это сообщение отредактировал hash - 15.03.2021 - 10:58
SergeyZDS
Дата 15.03.2021 - 06:11
Краснодарский край
Цитата (coon @ 14.03.2021 - 16:42)
Может что недоговаривают? Чтоб как в анекдоте не получилось.
Семья собралась клеить обои. Пытались высчитать сколько надо. Не получается.
Жена говорит: - Сосед сверху недавно клеил. Комната точно такая же. Пойди спроси сколько он покупал.
Поднялся к соседу: - Ты в спальне обои клеил?
- Да.
- Сколько рулонов покупал?
- 7.
Купили. Поклеили. 2 рулона осталось.
Приходит к соседу: - Как так? Купили как ты сказал, 7 рулонов. А 2 осталось.
- О, и у меня 2 осталось.
Единственный вариант - если такая комплектация когда либо выпускалась. Имею в виду комплектацию именно таким набором именно таких ЭБУ (моторный, АБС, панель приборов....). И то, не факт, что в них софт не придётся менять.
Дело в том, что многие данные, ECU получает по CAN. И отдаёт тоже. Например, сигнал скорости от ABS. Или данные об оборотах двигателя, температуры ОЖ, различных индикаторов на панель приборов.
И если в уровнях сигналов и построении сообщений, есть стандарты. То, в каком сообщении и в каком байте передаются какие данные, это зависит от фантазии программистов.
Но небольшой шанс, что очень крупно повезёт, есть.
Удачи.
Схемы смогу посмотреть не раньше 17-го.
На что хоть ругается? На неисправность шины или на отсутствие сообщений?
ошибки CAN:
U0010 (активная)
U0004 (активная)
U0001 (текущая)
U0002 (текущая)
U0019 (текущая)
Дата 15.03.2021 - 11:41
А чем смотрите, диагностируете, что за прибор???
SergeyZDS
Дата 15.03.2021 - 12:04
Краснодарский край
сканматик 2
Дата 15.03.2021 - 12:40
Цитата (SergeyZDS @ 15.03.2021 - 13:04)
сканматик 2
А что-то другое, для попробовать есть.
Дата 15.03.2021 - 12:48
А датчики и ИМ от кого стоят? Форсунки, регулятор и датчик давления?
Про ошибки, по памяти ни чего не скажу.
ЗЫ. А кроме мазохизма, какая цель данной переделки?
Дата 15.03.2021 - 12:57
Клиент видимо нахлебался с топливной системой делфи...
SergeyZDS
Дата 15.03.2021 - 13:30
Краснодарский край
Клиент устал менять двигатели с прогоревшими поршнями. Кто-то его надоумил, что это слабое место моторов Евро 5 и он решил установить. Уверяет, что это вполне возможно, т.к. кто то где то это уже делал. Ко мне он приехал уже с установленным мотором и блоком. Я нашёл моторную косу от соренты, подключил её к ЭБУ, а ЭБУ запитал от кузовной косы. При попытке запустить двигатель, ничего не получилось.
SergeyZDS
Дата 15.03.2021 - 13:54
Краснодарский край
подключил к delphi ds150e, он выдаёт ошибки U0004 U0019. Но определяется только в автоматическом режиме, если выбираю соренто или H1, то не видит.
Дата 15.03.2021 - 16:24
Это ошибки в моторном ЭБУ?
Хрень какая то.
А кроме ошибок, ни чего не пытались сканером смотреть во время запуска?
Я правильно понял, что двигатель со всеми комплектующими и ЭБУ с одного и того же донора?
Дата 15.03.2021 - 16:30
То есть параметров тоже ни каких нет???
Если есть осцилограф, то попробовать сравнить сигналы по САN на прежнем ЭБУ и на боше https://autotime.net.ua/oshibka-dtc-u0019-o...-low-can-shiny/
Что то не соображу, с такими ошибками как бы должен мотор запускаться...
Чего не хватает, саляра поступает??? стартер крутит??? На эфире либо полирольке мотор работает???
SergeyZDS
Дата 16.03.2021 - 06:30
Краснодарский край
с помощью осциллографа выяснил, что нет сигналов с датчика распредвала. Питание и масса на него поступает. Буду копать в этом направлении пока...
Дата 16.03.2021 - 09:35
Если питание есть, то и сигнал должен быть.. Отключить сигнальный от ЭБУ и смотреть..
Опции темыСтраницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
