| Страницы: (7) « Первая ... 5 6 [7] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| SergeyZDS |
Дата 10.04.2021 - 04:24
![]() Краснодарский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 121 Пользователь №: 41700 На форуме с: 11.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Из ошибок только датчик температуры воздуха, т.к. MAF с EGR в прошивке отключены и фишка снята. Давление топлива в норме, турбина давит... Может из за того, что не идентифицировал на ЭБУ тип КПП? Там какой то пин за это отвечает, а я по запарке не обратил внимание на него. До этого ЭБУ стоял на машине с АКПП. При начальном нажатии на педаль акселератора происходит подрыв, а потом скисает и на дальнейшее нажатие не реагирует. |
Дата 10.04.2021 - 07:52
На сколько я знаю, с АКПП и с МКПП, прошивки разные. Бывают и ЭБУ разные. Т. е. в состав PCM, включено управление коробкой. Если при отключении ДМРВ, выскакивает ошибка по ДТВ, входящему в его состав, то это не доделали те кто прошивку крутил. Возможно из за ошибки и идëт ограничение момента. |
| SergeyZDS |
Дата 14.04.2021 - 05:15
Дата 14.04.2021 - 05:32
ATS - 5-ый пин. |
| SergeyZDS |
Дата 14.04.2021 - 05:35
устраивает, неточно выразился, я имел ввиду нумерацию контактов на датчике |
Дата 14.04.2021 - 05:40
Могут быть и на самОм разъёме или датчике пронумерованными. Можно вызвонить. 4 - +12, 3 - масса. |
| SergeyZDS |
Дата 14.04.2021 - 06:11
спасибо |
| SergeyZDS |
Дата 16.04.2021 - 12:53
на 1 и 5 ноге должно быть +5 вольт? или только на 2? Почему то с ЭБУ идёт питание только на 2... |
Дата 16.04.2021 - 15:59
А вот на 5-ой при отсутствии датчика, скорей всего должно подтягиваться к 5 В. Но не уверен на 100%. Может что корейцы намутили. |
Страницы: (7) « Первая ... 5 6 [7] |
