Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| garanat |
Дата 17.03.2021 - 16:01
| endru |
Дата 17.03.2021 - 16:25
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Требуется откалибровать сидение - что бы гравицапа понимала что сидение пустое или сидит ребенок или взрослый Четланин)))) |
| submehanic |
Дата 17.03.2021 - 16:47
| endru |
Дата 17.03.2021 - 19:52
Вот интересно - почему он думает что установлено детское кресло- в Рено- допустим есть выключатель- тут облазил всю машину но не нашел где выключается, много функций в штатной системе- целый телик засунули как в Тесле, там тоже не чего не нашел. Может он сам включает- при малом весе но даже если сел не реагирует. |
| submehanic |
Дата 17.03.2021 - 19:57
Андрей, что значит он думает ?
Какой выключатель ?
Я иногда с первого захода не могу врубиться в твою мысль, как ты её излагаешь |
Дата 17.03.2021 - 20:54
Или пустое, или детское удерживающее кресло. |
| endru |
Дата 17.03.2021 - 21:07
Нет показывает что нужно пристегнуть ремень |
| submehanic |
Дата 17.03.2021 - 21:54
Паша, привет.
Я уже окончательно запутался в чём проблема. Если Андрюха ищет выключатель фронтальной пассажирской подушки (он же молчит как партизан), то на Subaru его нет. Там вся логика прописана в блоке и работает исключительно от датчиков. Что касается и-или, то Empty or CRS для блока одно и то же: при отсутствии пассажира или при установленном детском кресле, модуль запрограммирован на отключение фронтальной подушки в течение 6 сек. с момента включения зажигания, о чём говорит индикатор Passenger Air Bag2 OFF и на сканере в статусе мы видим Empty or CRS. Ежели в кресло помещается жопа Чатланена, то включается Passenger Air Bag2 ON и в статусе - Adult или Occupied. Как-то так. Уж очень мудрёно они в мануалах пишут. |
| endru |
Дата 18.03.2021 - 09:38
Дата 18.03.2021 - 10:37
В00С0 Датчик классификации пассажиров сиденья переднего пассажира (дополнительная неисправность).
Это так - взгляд со стороны. Кажется всё просто. Ну а что там на самом деле...? С данным пепелацем не бодался. А вот с датчиком наличия пассажира на Chevrolet Epica... Не легко дался диагноз о его замене. Особенно узнав стоимость. И то что он идёт только в сборе с сиденьем. Может неисправен, а может и в калибровках дело. |
| submehanic |
Дата 18.03.2021 - 12:22
| endru |
Дата 18.03.2021 - 12:23
Юра там скидывал- что при замене блока нуна ему сделать зеро. Юра тот который на приборке висит((( |
| submehanic |
Дата 18.03.2021 - 12:26
Не получилось потому что нет функции в сканере или во время "обнуления" выдаёт отрицательный результат ?
| endru |
Дата 18.03.2021 - 12:28
Нет функции на сканере, Бош пролетел и Лаунч рядом как фанера. |
| submehanic |
Дата 18.03.2021 - 16:31
А Лаунч также эту ошибку считывает ?
И, собственно по какой причине модуль менялся ? |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
