> вопросы по мультеку, парочка-троечка
audiserg
Дата 15.05.2006 - 07:46
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
1. Что за хрень стоит на впускном, похожая на клапан ЕГР, что она перепускает? как я понял это клапан адсорбера, но самого адсорбера и шланга от него невижу. непонятно где он подключается к этой лягшке
2. мультек с перетраиванием на оборотах хчуть выше 1300. т.е. ниже ровно работает выше тоже ровно в 1300-1500 . как будто троит. явные проблемы движка передергивает.
3. Завожу, замыкаю а и b , при этом в капсе сказано двиг должен набрать 1000, не набирает собака. выставляю уоз, газую, по очучениям позднее, при пуске невероятно раннее, т.е. каждая искра и двиг приостанавливается.
Rus07
Дата 15.05.2006 - 09:48
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
audiserg
Дата 15.05.2006 - 15:59
Пользователь №: 343
ой простите! c16nz естествено. Как раньше и говорил ELK, еще не раз подкинет сюрприз. так и есть . Еще один сегодня. по сканеру все гуд, ошибок нет, оч. ранний угол при пуске, и горячая заводится оч. долго. давление в норме. Дк работает, уоз выставил по стробу, при этом стала при работе ну очень вялая. метки моторист божится, проверю сам конечно, но чел проверенный.
остается чиптюнинг.
но блин достали эти мультеки уже
girts
Дата 15.05.2006 - 18:09
Пользователь №: 1023
На форуме с: 13.01.2006
а зажигание... там случайно не по датчику на коленвале? или всётаки код не тот?
audiserg
Дата 15.05.2006 - 19:49
Пользователь №: 343
не там от трамблера катушка like волга
ra700
Дата 15.05.2006 - 20:16
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Если кажется, что УОЗ не соответствует режимам - искать подсос воздуха, проверить сам МАР-сенсор. Скорее всего - подсос или забитые трубки от вп. коллектора (или модуля центр. впрыска) до МАР-а, т.к. понижение разряжения ЭБУ воспринимает как увеличение нагрузки и увеличивает угол опережения.
Самые вероятные причины: забитый патрубок из моновпрыска к МАР-у, трещины в шланге (или неплотная посадка шланга на патрубки), забитое отверстие МАР-сенсора и т.п. Мультек очень чувствителен к первоначальной настройке УОЗ (перемычкой и ...). Особое внимание системе зажигания при указанных оборотах (смотреть как первичку, так и вторичку), часто грешат катушка зажигания и ВВ провода, как причинно-следственная цепочка.
до устранения всех причин неисправности EGR желательно отключить, подложив прокладку без отверстия в сторону впуск. коллектора.
girts
Дата 15.05.2006 - 22:16
ОК. Значит ещё нюанс - метка на шкиве и штырь - это метка зажигания, а не мёртвая точка. Там сразу эти 5 или 10 градусов. Может тут ошибся?
Rus07
Дата 15.05.2006 - 22:58
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Все верно, это и есть 10 гр., т.е. проверяется стробом без задержки в режиме "базовых" (к.з. на А и В)
audiserg
Дата 17.05.2006 - 08:41
Пользователь №: 343
Черт , эта машина набирает поломки быстрее чем я чиню. Вчера загорелся долгожданный чек! ошибка: 42 нет управления зажиганием. Как японял d4 на эбу не видит коммутатор. Открыл трамблер и чуть на зад не сел. сопрели ВСЕ!!! провода кроме катушечных, и коротили иногда меж собой. короче заделала я все. больше чек не горит. НО!!! при пуске опять ну очень ранний угол. т.е. при вспышке мотор как бы затыкается на милисекунду, а не наоборот раскручивается. И вот что мне подумалось. поидее как я понял по проводу от контакта d4 как раз и идет управление уоз при пуске. а если уоз врет, при этом эбу кидалось от другой машины, скорей всего гонит коммутатор. пока больше ничего нет. машина приезжает ко мне только в 8 вечера, пока туда сюда уже 12. приходится завязывать. Опасения относительно МАП неоправдались, работает отлично. Вопрос ПО ЕГР:Где он берет отработавшие газы???? Вообще непойму, выпускной с другой стороны движка. трубок никаких нет, mnfv что в голове дырки???
Rus07
Дата 17.05.2006 - 11:56
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Там канал в головке есть для газов.
На счет обратных вспышек при прокрутке виноват чаще всего коммутатор или раннее зажигание, а так же обрыв провода с клеммы "В" коммутатора, отключающего управление зажиганием на период запуска. Т.к. этот сигнал инициирует ЭБУ, то вероятно может отсутствовать сигнал "50" с замка зажигания на самом ЭБУ (В10), хотя он вроде подключается только на авто с АКПП.
ELK
Дата 19.05.2006 - 00:05
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
И в аварийном режиме. Тоесть, когда присутствует код 42. А вот с этим кодом почти всегда беда. Может возникнуть от чего угодно. Включая хренових ВВ проводов.(Было такое-сам долго удивлялся, когда после замени проводов и код пропал). Но чаще всего это обрив или замикание в проводке ( очень часто в месте выхода проводов из распределителя), хреновая катушка в распределителе, плохой комутатор, или даже ЭБУ.
Короче, чтоб достоверно выявить появление этого кода, нужно большое терпение, или просто удача.
audiserg
Дата 19.05.2006 - 07:59
Пользователь №: 343
спасибо ELK, успокоил, а то подумалось что я уже такой плохой стал. Вроде 4 часа проковыряешся с ней. а у едет, в голове куча непроверенных параметров остается.
audiserg
Дата 27.05.2006 - 09:27
Пользователь №: 343
хзначит поменяны ЭБУ, коммутатор с трамблером(не лучше старого ж)), ранний уоз неушел, метки все сверил. нашел умерший насос, заменят. катушка при снятии 1 провода выдает 54 КВ - типа нормальная. итак пока остается один баг при прокрутке при вспышке стартер затыкается, до такой степени что падает давление на насосе, и переноска от АКБ моргает, т.е. получается кз на стартере. я думаю чтоэто все из-за раннего уоз, хотя по сканеру он вполе нормальный на прокрутке -6 градусов. данный баг наблюдается только на горячей машине. Только вот одна фича, которая помоему на рез-т невлияет но всеже. по автодате, первый цилиндр стоит на трамблере в левом нижнем уголу(если представить что она квадрат) и смотреть на нее прямо со срононы центрального провода. а у меня получается, что в верхнем левом углу(там где должен быть 4), по идее разницы никакой, но а вдруг???
Дата 27.05.2006 - 09:35
Эээ... Весьма похоже на умершие втулки стартера. УОЗ при пуске по стробоскопу не сверял для верности?
ELK
Дата 27.05.2006 - 17:25
LV
Пользователь №: 147
Цитата (audiserg @ 27.05.2006 - 09:27)
, метки все сверил.
Метки по шкиву проверял, или выставлял 1 цилиндр в ВМТ? На шкиве шпонка может быть раздолбанная и шкив чуть провёрнутий относительно колена.
С установкой проводов зажигания- норма. Должно быть, как у тебя.
А вот стартер действительно проверь.
