> указатель температуры в красной зоне, указатель температуры в красной зоне
flash440
Дата 19.03.2021 - 10:09
Chisinau
Пользователь №: 41727
На форуме с: 16.03.2021
Цитата (Андреи81 @ 19.03.2021 - 07:01)
Хвалю, вот это похоже на ремонт, мануал нашли, осталось найти два резистора на +-16 и +-76 Ом. У меня есть несколько переменных резисторов, разного номинала. Удобно, если "птичка" еще есть пройдитесь.
Советую снять передний обвес и глянуть провода разъемы в районе руля.
Так там мануал на 350 страниц по ремонту и эксплуатации. Есть и электрическая схема,только я в ней не силен. А резистор нашел что крутится с 0 до 470 ом.
Советую снять передний обвес и глянуть провода разъемы в районе руля. Все снято. Визуально все целое
Дата 19.03.2021 - 11:25
Ну я помню птичий рынок, был в районе Музея Авиации, там радиохлам продавался. Но вы и без этого нашли переменный резистор.
И что крутили вместо датчика резистором? Стрелка идет плавно по шкале?
Один конец резистора на корпус, второй вместо датчика.
flash440
Дата 19.03.2021 - 12:31
Chisinau
Нда ...проверил .. и сторонний провод с датчика до приборки кинул что бы исключить КЗ ..не проканало, и резистор пробовал...клинит стрелку плавно и все...уже не знаю что думать...наверно панель приборов уже остается....что другое может быть ???
flash440
Дата 19.03.2021 - 13:52
Chisinau
Очень все не понятно для меня....при снятом проводе с датчика....стрелка клинит в красную...при замере тестерм на приборке на контакт TEMP что идет СНЯТЫЙ провод с ДЖОТ есть напрежение в 7 вольт....при этом стрелка температуры падает при измерении....как будто показометр берет сторонний минус откудо то с приборки...
И еще слышно на приборке как будто часики тикают от этого показометра ...
XOV
Дата 19.03.2021 - 16:24
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
на указатель температуры подаётся +питание ,сигнал датчика и масса болида.Как там с массой на указатели?
flash440
Дата 19.03.2021 - 16:30
Chisinau
Так а с датчика не подается разве минус на указатель ?
flash440
Дата 19.03.2021 - 16:32
Chisinau
Масса это не тот же минус с АКБ ?
Дата 19.03.2021 - 17:39
Тот самый.Чтобы не тащить лишние провода минус с АКБ сажают на массу(кузов) и потом берут минус уже с массы.При ослаблении контакта массы в разных местах начинаются smile.gif загадки.
flash440
Дата 19.03.2021 - 20:01
Chisinau
Прогрел двигатель....померял сопротевление ДЖОТ показывает 40 ом. то есть ДЖОТ исправен. Но вот меряю наприжение на контактах что на фото... то если только с включеным зажигании показивает около 12 вольт, если завести то 14 вольт. для интереса померял на топлевном указателе..то там где то на 2 вольта меньше в обоих случаев...при показе 3/4 от полного бака.
