> Мощность динамиков.
Дата 27.02.2021 - 07:23
Скорее всего побреем человека с ремонтом по гарантии.
УАЗ Патриот. Прошлогодний. На горячей машине, когда в салоне жарко и нагревается панель, музыка перестаёт работать. Радиатор штатной музыки нагревается так, что руку обжигает.
Написали письмо на завод. У УАЗа всё строго, все замены только через согласование. Завод потребовал фото сопротивлений динамиков.
А вот с динамиками сюрприз: клиент поставил себе пионеры.
Сопротивление тоже 4 Ома. Но максимальная мощность 350 Вт, на оригинальных 50 Вт.
Если вспомнить закон Ома и формулу мощности, получим что:
Динамик с сопротивлением 4 Ома выдаст 50 Вт если к нему подвести 14 Вольт. А чтобы он выдал 350 Вт, нужно подать на него 37 В.
Интересно, а что будет, если подать на штатный динамик 37 вольт. Не сгорит ведь, просто не издаёт звук.
И кто виноват, что штатная музыка подаётся на не штатные динамики напряжение выше, чем надо. Хотя, я возможно, теорию акустики неправильно понимаю.
Что ответит, завод на наше письмо, не знаю. Выходные. Но скорее всего побреют.
Дата 27.02.2021 - 08:23
Не гаратийный случай 100%.
Дата 27.02.2021 - 14:50
Штатная магнитола получает напряжение питания макс 14 вольт. Преобразователя в ней нет !
Откуда штатная магнитола подаст на нештатные динамики 37 вольт ?
Выходная микросхема усилителя может выдать допустим честных и настоящих 45Вт. И не важно какой большей мощности динамик будет к ней подключен, главное на сопротивление не ниже 4 Ом. Даже пусть будет настоящей и честной 350 Вт, динамик и будет выдавать те же 45 Вт на максимум громкости !
То, что хозяин поменял динамики на более мощные и правильно сделал ! При более высокой громкости будет меньше искажений, потому, как акустика с запасом. В любой более менее звукоаппаратуре акустические системы превышали по мощности выходную мощность услителя.
По теме, выходной микросхеме магнитолы не хватает теплоотвода. возможно и КПТ-8 не воспользовались при сборке.
Дата 27.02.2021 - 15:20
appl.gif appl.gif Не знал как правильно сформулировать почти такую же версию, а Алексей все изложил..
Но этот случай видимо будет рассмотрен экспертом, и выдадут конкретное заключение...
Клиенту придется под напрячься и вспомнить куда выкинул штатные динамики и попробовать установить их на место, соответственно произвести замер температуры при штатных динамиках... Думаю результат будет таким же..
Дата 27.02.2021 - 17:58
Не первый день с заводом работаем. Понятно, что воспользуются этим предлогом, чтобы отказать в гарантии.
Но
Получается, что штатная магнитола не стала бы греться , если сопротивление динамиков одинаковое.
Вряд ли будет заморачиваться.
Дата 27.02.2021 - 18:46
Если тему прочитает, то точно побежит к экспертам, а если еще и независимые эксперты докажут несостоятельность магнитолы и недоработку отопительной системы УАзов, будет небольшой скандал.. Завод оплатит все издержки лиж бы только замять скандал..
Дата 27.02.2021 - 22:07
На оригинальных приводится также значение максимальной мощности? Или номинальной?
Саша-alarm толково все разъяснил когда-то: http://autodevice.ru/alarm.htm
Дата 28.02.2021 - 08:09
Это ты сейчас про наш российский завод???
ИМХО: Да ему пофигу.
На динамиках указывается не потребляемая мощность. А мощность, которую они способны выдержать.
Всё правильно на заводе думают, раз:
Дата 28.02.2021 - 16:01
Ну так ранее уже выяснили, что стояли 4Ома и поставили 4Ома... Что тут выяснять и запрашивать???
А вот кто их проверял и какими приборами, тут вопрос возникнет, китайские пионеры могут написать одно,а намотать совсем другое...
Дата 1.03.2021 - 10:54
Max 5Ом.
Тоже нашел эту статью когда гуглил)
Дата 4.03.2021 - 06:47
Сегодня узнал, что завод одобрил замену магнитолы.
avohunt
Дата 10.03.2021 - 05:41
Канск,Красн. край
Пользователь №: 23206
На форуме с: 11.04.2012
Видимо завод знает об этой проблеме.Не давно был уаз свежий .Магнитола работает на холодную .Чуть прогреется,вырубает.Всё штатное.
