| SergeyZDS |
Дата 26.03.2021 - 15:38
![]() Краснодарский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 121 Пользователь №: 41700 На форуме с: 11.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Загорелся чек, никаких сбоев в работе двигателя не происходит. По диагностике ошибка P0606 - неисправность ЭБУ. Пару месяцев назад прошивал этот автомобиль на Евро2, Массы проверил, разъёмы в норме, напряжение от генератора в норме, опорное напряжение на датчиках в порядке. Блок скинул, визуально никаких окислов и прочего не заметил. Может быть проблема в программе? Может сделать откат на сток? |
| garanat |
Дата 26.03.2021 - 16:18
Не поможет |
| evgen58 |
Дата 26.03.2021 - 16:30
| SergeyZDS |
Дата 27.03.2021 - 14:15
получается, что только замена ЭБУ? |
Дата 27.03.2021 - 14:38
Что мешает проверить? |
