Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Pajero-3 горит предохранитель 120А
Дата 1.04.2021 - 10:44
Так,в чем проблема?Ставь оба ак-ра, делай сам калиброванный пред на 120А и вперед.! smile.gif
Дата 1.04.2021 - 12:22
Цитата (air09 @ 1.04.2021 - 12:14)
После сгорания предохранителя генератор вхолостую выдаёт на 0,2 сек аж 44 В.(?)
Это в принципе нормально. Могло и больше быть. Генератор ведь напрягался, а тут вдруг нагрузку резко отключили. Время реакции регулятора...
Средний ток и составлял эти самые 120 А , пред. выдержал 1,2 сек.
Из требований к предохранителям:
Предохранитель, при протекании через него в течение 100 часов, тока 1,1 от номинального. Не должен сгореть и/или поплавиться.
При протекании тока двукратного от номинального. Должен перегореть в течение от 0,15 до 5 секунд.
ЗЫ. немного поправил.
Это сообщение отредактировал coon - 1.04.2021 - 13:05
Дата 1.04.2021 - 12:40
Китайские преды силовые все греются и обугливается плавкая вставка.
Несколько дней назад делал свечи накаливания на исудзу эльф, одна из свечей имела КЗ !
Штатный пред был на 60А, в магазе преды только 80А. Вчера с ново делал его, масса на кабину отломилась, были чудеса !
Специально посмотрел тот пред, у которого уже плавкая перемычка обуглилась и видно что подплавился корпус слегка.
Оригинальный пред и замененный аккумулятор у которого банка замкнула. Думаю все заработало бы в штатном режиме, по теме.
Дата 1.04.2021 - 16:23
Цитата (air09 @ 1.04.2021 - 11:11)
В моём случае имеем, что этот ток ему приходится отдавть в течение нескольких секунд, а затем он снижается, хотя и остаётся высоким (два АКБ впараллель + свечи + ... и т.д).
Работу генераторной установки с одним (каждым в отдельности) АКБ проверил замечаний нет
АКБ стоят равные по отношению друг к другу, по емкости, по току отдачи???
Нельзя использовать 55А и 60А будет засада рано или поздно.. Даже 62А с 60А не рекомендуют ставить..
air09
Дата 1.04.2021 - 17:40
Курск
Пользователь №: 40470
На форуме с: 27.03.2020
Совершенно разные, и по емкости-размеру, старости и возможно и по типу. Да, напомню и об этом тоже.
Опции темыСтраницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  Ответ в темуСоздание новой темы
