> Citroen Ds4 2012, Замена штатной магнитолы
endru
Дата 28.03.2021 - 18:14
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Господа вопрос- при замене штатной магнитолы на другую штатную, мы её прописываем, без этого она не включится. Признаки жизни подавать должна? У меня молчит - экран темный??
Дата 28.03.2021 - 22:59
Тоже был случай, но клиент отказался и в итоге установил=купил китай и делал сам...
Я предлагал переносить микросхему из родного в другой, тот побоялся, что если купленая будет неисправна по другой причине, то ему деньги не вернут из-за вмешательства..
Помыл с балончика систему кондея согласно инструкции на балоне, и пена пошла в магнитоллу= 2-3 дня и pop.gif Он ее и мыл и продувал,и спиртом, тухлый номер..
Последний раз когда просили помыть систему, я снимал магитолу,дисплей и панельку, потом мыл.
Дата 29.03.2021 - 07:20
Замерить питания, включить на столе, вдруг где то в цепях КЗ, и магнитола в защите, CAN проверить. И после этого приговаривать.
endru
Дата 29.03.2021 - 20:18
Харьков
Судя по всему- донор был не рабочий, его вскрывали и одному богу известно что с ним делали. При подсоединении работает вентилятор обдува в магнитоле. Но жизни не подает.
endru
Дата 12.04.2021 - 12:43
Харьков
Поставил Китайца- вопрос по штатным антеннам- там их три цвета - не могу нарыть назначения= одна должна быть радио , GPS/ и еще какая-то может кто поделится знанием вопроса, - серая синяя и бежевая - что куда??
Дата 12.04.2021 - 15:09
DS4 почему то в седре нет.
Но возможно у них есть стандарты.
На C4
Серый - AM-FM2 (в районе салонного зеркала, остальные на заднем стекле)
Белый - AM-FM1
Красный - Радиотелефон
Голубой - GPS.
endru
Дата 12.04.2021 - 15:32
Харьков
Спасибо- еще вопрос каншина куда приходит по распиновке??
Дата 12.04.2021 - 18:02
По техническим опциям 99,999% - С4(В7) в максимальной комплектации. Моторы те же, только самые мощные версии.
endru
Дата 12.04.2021 - 22:31
Харьков
