правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Артюша |
Дата 10.04.2021 - 19:20
![]() Münhen Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 41780 На форуме с: 30.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ты был прав на 100% Сегодня после того, как я вынул реле, через 1 минуту двигатель заглох и не заводился, т.к. бензин не поступал. Я конечно обрадовался, но после того, как я вставил реле и запустил (с пол пинка) двигатель и переключился на газ, двигатель через 1 минуту опять заглох Выходит, что к реле бензонасоса что то ещё запитано или мозги двигателя видят, что реле нет и вырубают двигатель? Возможно такое? |
Дата 10.04.2021 - 19:47
Дата 10.04.2021 - 20:44
Двигатель на газе работает только в определённом диапозоне температур. Снизилась она, с ново вкл бензин, повысилась, переключился на ГАЗ. Если "вкл" ГАЗ. Опыт проводили на холодном двигателе ? Прогретый двигатель считается, когда включится-выключится вентилятор охлаждения радиатора двигателя. Тогда двигатель работает в своём температурном режиме. |
| Артюша |
Дата 10.04.2021 - 23:10
Совершенно верно! Всегда завожу на бензине. У меня настройка газового оборудования на 50 градусов и только потом при перегазовке (2000) оборотов переходит на газ. Проверял на прогретом двигателе - 85 градусов. Почему двигатель глохнет работая на газе при снятом реле бензонасоса мне непонятно! Есть идея найти косу от бензонасоса и сделать разрыв провода (поставить тумблер), и посмотреть заглохнет двигатель или нет Но очевидно 100 %, что когда еду на газе особенно по автобану при 140 - 160 км/ч расход бензина идёт Это сообщение отредактировал Артюша - 10.04.2021 - 23:14 |
| Артюша |
Дата 11.04.2021 - 12:30
На газ точно переключается - я же заправляю газ периодически Но разве возможно одновременно два топлива подаваться в камеру сгорания? |
Дата 11.04.2021 - 12:50
| Андреи81 |
Дата 12.04.2021 - 07:18
Вполне возможен вариант что при отсутствии давления в рампе, отключается и газ. |
| leksbyt |
Дата 12.04.2021 - 07:29
| Артюша |
Дата 12.04.2021 - 16:14
Вероятно нужно будет так и сделать - найти косу от бензонасоса и попробовать сделать разрыв плюса |
| evgen58 |
Дата 12.04.2021 - 21:53
А по человечески то сделать не судьба что-ли??? Обычно рвут управление реле БН или я мож что-то не догоняю??? А лампочку на цепь питания БН подкинуть не судьба, что бы понять работает БН при работе на газу или нет??? |
| Waka2005 |
Дата 13.04.2021 - 08:03
И будет маячить ошибка по обрыву цепи управления БН. Хотя с другой стороны это и хорошо, в случае глюка есть пинок куда лезть... |
| evgen58 |
Дата 13.04.2021 - 10:43
Все может быть, а может и не быть, так хоть авто живым останется... Ошибка по БН на работу не влияет.. Она как записывается, так сама и стирается (с панели) А вот четкого и внятного ответа расходуется бензин при работе на газу так и нет.. К лампочки работы БН еще бы и манометр около рампы поставить, тогда хоть какое-то телодвижение можно было бы увидеть, а то получается что нам это больше всего надо, не зря же тема про бесконечный ликбез называется.. |
| Артюша |
Дата 13.04.2021 - 11:11
Согласитесь, что это не нормально. Думаю, что чем рвать провода бензонасоса и т.д. нужно заглянуть в мозги газового оборудования. В ближайшее время запишусь на диагностику, чтобы увидеть точно настройки подачи топлива. Возможно при превышении оборотов двигателя идёт добавка бензина к газу. Только в мозгах газового блока это можно будет увидеть. Спасибо большое за помощь всем. Отпишусь обязательно по результатам диагностики |
Дата 13.04.2021 - 12:20
По большому счëту, не нормально двигатель, сконструированный для работы на бензине, заставлять работать на газу. Не нормально, темы создавать без необходимых данных. Даже в разделе для автовладельцев. Ни каких диагностических данных. Но это ладно. Даже не ясно что за ГБО установлено. С завода или устанавливалось позже? Фирма, поколение? |
| Артюша |
Дата 13.04.2021 - 14:09
ГБО установлено не на заводе а позже. Марка ГБО Zavoli - производство Италия. Под газ LPG (пропан бутан). Поколение 4. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
