| evgen58 |
Дата 4.04.2021 - 15:36
![]() Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4598 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Редуктор стоит уже не родной, а кто и что туда поставил неизвестно.. Хотелось бы точно определить что стоит и как это перепроверить??? Из цифр на нем только 138 (А или Л) 50118 других обозначений нет.. Согласно ВИН кода должен стоять с принудительной блокировкой.. Стоит без принудиловки вот такой https://www.drive2.ru/l/499560360374697986 |
Дата 4.04.2021 - 16:29
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4743 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Лучше вдвоëм ли втроëм. Надо чтобы оба колеса крутились одинаково. Или одно стопорить, а количество оборотов другого поделить на 2. |
| evgen58 |
Дата 4.04.2021 - 16:43
Спасибо, понятно... Передний и задний мосты, колличество зубьев на парах должно быть одинаковым или как вычислить их совместимость.. Или все же по той же формуле??? |
Дата 4.04.2021 - 17:00
Но т. к. колхоз, проверить не помешает. |
| evgen58 |
Дата 4.04.2021 - 18:10
Понял,завтра вскрою и посчитаю.. Так проще, чем обороты считать.. |
Дата 4.04.2021 - 18:47
Может кому и проще редуктор вытащить, чем до 40 сосчитать. На своëм сегодня выдернул. С заводским браком 120 тыс. проехал. |
| evgen58 |
Дата 5.04.2021 - 08:08
Так он у меня снятый, течи масла устраняю, подшипники меняю и т д.. |
Дата 5.04.2021 - 11:33
| evgen58 |
Дата 5.04.2021 - 16:32
А у передка 8 болтов и крышка снятая... За то я буду уверен, что они одинаковые и раздатку не разорвет... Просто передних мостов разных у меня 2 шт валяется, а задних нет.. |
| uaz |
Дата 5.04.2021 - 21:18
| evgen58 |
Дата 6.04.2021 - 16:41
Жопа прилетела от куда не ждали.. Зад 51 на 11, а передок 49 на 10. Надо искать задний на 49 и 10.. там уже принудительная блокировка должна стоять по идее.. |
