| SergeyZDS |
Дата 7.04.2021 - 07:49
![]() Краснодарский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 121 Пользователь №: 41700 На форуме с: 11.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По диагнозе: по сканеру нет впрыска и оборотов двигателя питание на ДКВ идёт импульсы на катушках и форсунках есть при снятии фишки с ДКВ ошибку не выдаёт ошибок вообще никаких нет провода с ДКВ до ЭБУ звонятся. ЭБУ на связь выходит, тесты запускает (вентиляторы, бензонасос и т.д.), визуальный осмотр вскрытого ЭБУ ничего явного не выявил... почему ЭБУ может не давать ошибку по ДКВ со снятой фишкой? |
Дата 7.04.2021 - 08:15
Как то не вяжется. Может сканер врёт. А может обмен просто не успевает.
Японцы обычно не сильно спешат выдавать ошибки.
Какое питание? Там индуктивный ДПКВ. Или ошибаюсь?
| uaz |
Дата 7.04.2021 - 09:00
| SergeyZDS |
Дата 7.04.2021 - 09:14
Я то же думал, но там 12 вольт |
| Star964 |
Дата 7.04.2021 - 11:13
Импульсы на форсунках нормальной формы? Питание на катушки приходит? А то ведь они запитываются одним предохранителем F13 и реле EC 2. Ну и, если импульсы, действительно, есть, то какие претензии к ДПКВ? ДПКВ индуктивный, питания никакого ему не нужно. Так, опорные 2-3 вольта могут висеть с ЭБУ..., но питания там точно нет. |
| SergeyZDS |
Дата 7.04.2021 - 11:55
проверил сигнал на форсунках осциллом (до этого проверял индуктивной линейкой), а сигнала то нет. Питание есть, а сигнала нет. |
| uaz |
Дата 7.04.2021 - 12:22
Дата 7.04.2021 - 13:54
| SergeyZDS |
Дата 7.04.2021 - 16:44
Да, именно этот, перепроверил тщательно. |
| SergeyZDS |
Дата 7.04.2021 - 16:45
Интересный вариант, завтра проверю |
Дата 7.04.2021 - 17:48
Значит осциллограф есть. Если не видит прокрутки, что не мешало бы проверить? |
| saimon3000 |
Дата 8.04.2021 - 00:26
![]() Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 147 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не заостряйте внимания на то что ошибок не выдает. |
| uaz |
Дата 8.04.2021 - 07:59
| SergeyZDS |
Дата 8.04.2021 - 14:18
Зацепился сегодня за присутствующее напряжение 12 вольт на плюсовом контакте датчика коленвала. Это явная проблема. На столе подключаюсь к блоку - напряжения на этой ноге нет, подключаю на машине - оно появляется. |
Дата 8.04.2021 - 14:43
Посмотрите- проверьте жгуты, 12в тому подтверждение, не может на кабеле оно быть. Либо когда то было КЗ в жгуте и провод прожёг-проплавил изоляцию кабеля в следствии некачественного предохранителя. |
