Дата 7.04.2021 - 13:25
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3840 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не работает дисплей, только подстветка. Хотелось спросить, у dopstop в первую очередь, потому как
Меняют ли приборки по гарантии, или же это как то лечится ? PS: Проблема на свежих авто оказалась распространённая при первом же поиске по сети. |
| dopstop |
Дата 25.09.2022 - 14:53
Как-то я пропустил эту тему) Распространённая проблема. Чаще всего просто скидываем клемму с АКБ. Кто-то больше не возвращается, если возвращается, то согласовываем замену с заводом. При этом либо клемму надо скидывать минут на пять. Либо сам щиток приборов отключить - снять разъём. Если клемму снять не надолго, может не помочь. На старых машинах пропаиваю резистор. Подробные инструкции в сети есть. И чтобы 2 раза не бегать, напишу про интересную неисправность патриотов. Иногда самопроизвольно сбрасывается суточный пробег. Глюк ПО. Завод уже давно над этим "работает" . Если раза три-четыре подряд включить/выключить зажигание, приборка перезагрузится, пробег обнулится. |
Дата 25.09.2022 - 16:49
УАЗ на гарантии был, поэтому отправил к оффициалам, чем дело закончилось не знаю, на гранте пока ездят. PS: Не одного ответа столько времени, а просмотров 4087. Поэтому, позвонил сейчас сотруднику и всё расспросил. Авто служебное и на нём установлено 2ВА Шт аккумулятора, справа штатно, а с лево дополнительный в отдельном ящике маленький, но они не знали о его присутствии и с него клеммы не снимали ! Когда они ''пытали'' гарантийщика, он сознался, что нужно и на том аккумуляторе снимать клемму, итого на 2ве недели хватало, дисплей исчезали показания при вкл зажигания. |
