| feliks |
Дата 9.04.2021 - 20:51
![]() Ростов Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 41741 На форуме с: 19.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал feliks - 9.04.2021 - 21:03 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андреи81 |
Дата 9.04.2021 - 21:27
Подшипник то тут при чем? Износ это скорее следствие. Вообще надо посмотреть на геометрию левой-правой стороны. Не ремонтировалась ли рейка или гидроусилитель. Как понять не четкое руление? Рыскает что-ли? |
| feliks |
Дата 10.04.2021 - 21:37
Тут вот еще: в качестве проверки ОП (до замены их новыми) стойки снимались по очереди: смазка левого ничего в управлении не меняет, а вот если обильно смазать именно правый ОП - машинку не узнать, управление одним пальчиком, все четко и послушно, никаких рысканий, но недолго - пару месяцев, причем ухудшение постепенное. |
| feliks |
Дата 22.04.2021 - 19:57
Тему можно закрыть. |
