| evgen58 |
Дата 8.04.2021 - 12:35
Схема на авто такая как в ПДФ... Больше всего интересует что за блок J110 и его схема.. F18 термовыключатель работает не пойми как.. При первой скорости включения переход на вторую скорость происходит по чему то через отключение первой скорости.. И только когда температура доходит примерно до 110, включается вторая скорость.. Так же не должно быть??? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 8 )
audi_100_audi_3256_10.m_id_298.m_id2_304.pdf |
Дата 8.04.2021 - 15:42
| evgen58 |
Дата 8.04.2021 - 16:09
нет, обычный 2.3 5 цилиндров.. С одним 2х скоростным вентилятором.. |
| Андреи81 |
Дата 9.04.2021 - 07:41
| evgen58 |
Дата 9.04.2021 - 11:17
Сегодня с утра прилетело управление на реле 272 (шестиконтакное) комутации вентилятора после выключения зажигания,,, откуда надуло так и не поняли, но не с термовыключателя (радиатора) точно.... Но и с 2х контактных датчиков нет управления.. |
| Андреи81 |
Дата 9.04.2021 - 18:56
Евгений, я не помню, но было авто с таким дефектом, закипел, сначала был жук в предохранителе в МБ под капомтом, потом я таки какой то блок разбирал под рулем, реле холодная пайка, потом термопредохранитель там же, и как финал, заменил датчик на радиаторе и крышку, не держала давление. То же, то кипел, то не включался, то включался не тогда...... Одно реле вентилятора в МБ под капотом, а блок в стойке у ног водителя |
Дата 10.04.2021 - 21:00
Из этой фразы я так и не понял, кто за кем включается-отключается.
Так до 110 первая не работает или не нравится температура включения второй ?
Дата 10.04.2021 - 21:44
| evgen58 |
Дата 11.04.2021 - 15:13
Схема реле как бы совпадает... А моторчик 3х контактный.. |
| Андреи81 |
Дата 12.04.2021 - 06:14
Ну так мотор просто с балластным сопротивлением, по схеме балласт под АКБ. У вас в самом вентиляторе. Посмотрите под левым кылом, ближе к бамперу. Может мотор меняли? |
| genna |
Дата 15.04.2021 - 13:45
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вообще переделать это на два реле и забыть как страшный сон. Если уж так нужно что бы крутились вентиляторы после того как заглушил то примудрить простенькое реле времени с 30-й шины. Хотя вряд ли на 2,3 оно нужно. А можно фотку скинуть датчика что на радиаторе. А то такой же фигней страдаю и корпуса нет на разъеме у меня, и телефон потерял где все заснято было. П.С. Переночевать пока есть где... |
Дата 15.04.2021 - 19:52
| evgen58 |
Дата 15.04.2021 - 22:01
Ебань полная от ВАГа,, голова уже не соображает, в запарке по полной,готовлюсь к Астрахани и нет времени до гребаной ауди... А так, то жду завтра придет датчик на радиатор с другим температурным режимом работы, 102 градуса это уже вторая скорость вентилятора.. Кому уровень, а кому независимый канал охлаждения!! И получается их три... Для какого хрена ХЗ??? ТРИ реле и 4 датчика температуры с одним вентилятором с резисторами внутри, полный пипец мысли недобитого фашиста... с управлением вентилятора по + су через датчик на радиаторе.. Я для интереса разобрал, и увидел обычное термо реле с (подводной лодки,там таких много) с контактами пускателя в пределах 2-4 Ампер по току.. |
