> Задние противотуманки 2110, как найти реле задних противитуманок 10?
mur2110
  Дата 15.05.2006 - 22:20
Доброго времени суток!
На моей 21102 2003г. задние противотуманки не включаются сразу же, а минут через 5 езды, да и то если повезет. Я так понимаю, западает реле их включения. (Кнопка без фиксации.)
Подскажите, где установлено это реле? Как до него добраться?
Алексей Борисович
Дата 15.05.2006 - 22:30
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Если не ошибаюсь, если снять боковину с пассажирской стороны, там будет шпилька с гайкой в верхнем углу ближе к магнитофону, прям сразу за боковиной, далеко лазить не надо, вот в том районе и надо искать черную коробочку к которой приходит разъем на 6пин. Если глубже залезть там будут блок ЦЗ и блок АПС, но они больше нужной раза в два. В общем не знаю как толковее обьяснть...
mur2110
Дата 15.05.2006 - 22:36
Спасибо, попробую поискать там!
во первых алгоритм своеобразный, включение нажатием, а выключение вроде с фарами . Вроде под панелью смотреть по пучку проще, корпус прямоугольный прололговатый с четырёхконтактным разъёмом. По размеру похоже на блок ЦЗ но меньше размером. Прочитай в инструкции по эксплуатации о порядке работы. И вроде если фары не включены , то не включаются.
mur2110
Дата 15.05.2006 - 22:50
Да я наощупь шарил уже.. Правда искал квадратное обычное реле.
В книжках тоже, в большинстве, старая электросхема. В книге "За рулем - Своими силами", с фотографиями, только нашел новую схему, и понял что реле надо искать.
Нет чтобы в книжке то написать где его искать. А то там только про замену лампочек написано. sad.gif
ra700
Дата 16.05.2006 - 08:16
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Место установки как Алексей Борисович указал. А алгоритм: нажал-включил, нажал-выключил. Правда, при включенном наружном освещении.
евген
Дата 16.05.2006 - 13:45
Екатеринбург
Пользователь №: 723
На форуме с: 30.09.2005
И при включенном ближнем свете фар.
