Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| uaz |
Дата 18.01.2021 - 08:31
| uaz |
Дата 18.01.2021 - 08:33
| evgen58 |
Дата 18.01.2021 - 09:20
| uaz |
Дата 18.01.2021 - 09:25
| evgen58 |
Дата 18.01.2021 - 09:51
Не давно делал, такой мотор, а вот не помню, есть шпонка на КВ или нет..По моему нет,КВ фиксируется через дырку в блоке.. На цеповых 1.8-2.0 сбивается шкив КВ там шпонки нет и ДПКВ регулируемый. |
Дата 18.01.2021 - 12:00
А это не смущает? |
| uaz |
Дата 18.01.2021 - 12:24
Дата 18.01.2021 - 14:18
P0340 - разъём плохо одел, менял при включенном зажигании ... мало ли P0017 по электрической части не вылезет. Либо метки (но вроде осциллка в норме), либо гидравлика. Проверить/помыть клапан VCT. Сравнить показания разворота РВ на холодном и на горячем моторе/масле. P.S. Собственно с чего всё началось-то ? |
| uaz |
Дата 18.01.2021 - 17:21
Дата 18.01.2021 - 18:28
Прогнать бы через неë сигнал с этого датчика. |
| evgen58 |
Дата 18.01.2021 - 19:38
Так можно и догонятся до Ручками то совсем уже не хотим работать???? Первый цилиндр ВМТ, и выдернуть 2 пробки РВ с торца.. |
Дата 18.01.2021 - 19:44
Не, ну я-то думал там экономия жёсткая
А если владелец может "по кругу" датчики покупать (оригинальный ДПРВ ~ 2 тыр.), ИМХО следующий будет клапан VCT (~ 6 тыр.). Ford TSB 1х-00хххх будет ещё дороже Всё конечно сугубо ИМХО, просто настроение болтливое сегодня. |
Дата 18.01.2021 - 19:50
Паша, это в Постолографе ?
| uaz |
Дата 18.01.2021 - 22:02
Дата 18.01.2021 - 22:19
Я насчитал отличие в 1 зуб. У тебя передний и задний фронт сигналов ДПРВ приходятся между 13 и 14 зубьями шкива ДПКВ. В сети нашёл 3 или 4 осциллки с таких моторов - там на всех между 12 и 13 зубьями.
Интересно, если это критично для данных моторов, то почему на впуске ошибка не вылетает Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
