> Контактная сваркая для стартерных щеток
arnold
Дата 20.05.2021 - 22:19
Краснодар
Пользователь №: 34517
На форуме с: 10.07.2016
Привет всем, подскажите какой припой использовать ?
Собрал себе наподобие контактной сварки Figel MS022
arnold
Дата 20.05.2021 - 22:23
Краснодар
С али заказал клещи и стержень, остальное было.
Стержень: вот что китайцы пишут
Этот продукт подходит для электрода из углеродистой дуги, используемого в процессе выдолбления дуги углерода в технологии сварки металла. Карбоновая дуговая резьба карбонового стержня имеет характеристики высокой эффективности, низкого уровня шума и широкого применения. Он широко используется в литье, бойлере, судостроении, химической промышленности, таких как низкоуглеродистая сталь, литая сталь, нержавеющая сталь, медь и другие металлы.
Описание продукта:
Графитовый углеродный стержень является своего рода высокой термостойкостью, прост в использовании и обладает хорошей химической стабильностью. Он широко используется в национальной обороне, машиностроении, металлургии, химической промышленности, литье, цветных сплавах, осветлении и других областях. Он также используется в керамике, полупроводниках, медицине, охране окружающей среды, лабораторном анализе и других областях, и сегодня становится наиболее широко используемым неметаллическим материалом. При резке стали нет необходимости в использовании воспламеняющихся и взрывоопасных газов, таких как кислородно-ацетиленовая резка пламени, которая имеет низкую стоимость и безопасную работу. Вы можете использовать дуговую резку для обработки различных металлов, которые не могут быть обработаны газовой резкой, таких как чугун, нержавеющая сталь, медь, алюминий и т. д., с высокой эффективностью, И все могут получить более идеальные результаты
arnold
Дата 20.05.2021 - 22:27
Краснодар
пробовал на 12 и 24в
24 выжигает а 12 норм только не паяет
Кто какой припой применяет ?
Дата 21.05.2021 - 09:38
Припой ПОС-90 или ПОССу. Для пайки щеток.
При контактной сварке припой не применяется.
При контактной сварке, важен одномоментный ток + сила прижатия.
Клещи в контактной сварке это главное, а еще плата преобразования, если ваши клещи это просто клещи работающие от АКБ без блока дающего импульс, то оно и будет жечь, или не приваривать.
Видели как машины собирают? Щелчок потом разжимание клещей. У КОТОРЫХ МЕДНЫЕ КОНТАКТЫ!!!!
На фото я вижу механическое реле, и угольный электрод. Фигня в общем, это не контактная сварка, а как просто сварка, нужно напряжение больше 12-24v для формирования дуги.
В таком случае, при дуге, можно использовать бронзовый припой, или латунный, типа ПМЦ или ЛОК. То есть, подсоединить клещи не к АКБ а к сварочному аппарату постоянного тока. если выдержит конечно.
Вот если чего конструкция клещей с пневмоприводом. Есть с пружинным, или с электромагнитным. Но конструкция принципиально не отличается.
arnold
Дата 21.05.2021 - 11:04
Краснодар
Я понимаю что это не контактная сварка, а просто пайка щёток
Спасибо за ответ
Дата 21.05.2021 - 11:05
Здесь https://www.youtube.com/watch?v=07hsfwLcyno описывается вся технология.
Сварка та же, но в руках другого форумчанина https://www.youtube.com/watch?v=ntJp0zUNFr8
arnold
Дата 22.05.2021 - 21:00
Краснодар
Скажите, подойдёт ли припой as mp0008
Что это за припой в интернете нет
Golova09
Дата 25.10.2021 - 08:30
Беларусь
Пользователь №: 14036
На форуме с: 23.04.2009
mp0008 и mrs01 это и есть припой для контактной сварки щеток стартера, без этого припоя у меня приварить щетки не получилось, пробовал всем, что было под рукой...
arnold
Дата 2.11.2021 - 21:27
Краснодар
спасибо за ответ
sanya118
Дата 12.01.2023 - 09:18
Тулун
Пользователь №: 43468
На форуме с: 12.01.2023
Подскажите какое реле использовали?
genna
Дата 13.01.2023 - 14:47
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
Любое реле времени.
Самый простой вариант прикупить у китайцев реле для сварки аккумуляторов, только полагаю надо будет амплюфером поставить ешё какое то реле на большой ток.
sanya118
Дата 14.01.2023 - 05:34
Тулун
Я хочу без реле времени - нажал - отпустил. Не определился с силовым реле.
Дата 14.01.2023 - 16:53
C какого нибудь советского стартера втягивающее использовать думаю можно, попробовать не долго.
arnold
Дата 27.01.2023 - 21:55
Краснодар
реле от стартера, которое стоит на самом стартере камаз работает от 12 и 24в испытано и проверено
arnold
Дата 27.01.2023 - 21:58
Краснодар
артикул реле РС-24Д можно и другое
