| neobbx |
Дата 24.05.2021 - 16:11
![]() Заглянувший Красноярск Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 41895 На форуме с: 9.05.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| uaz |
Дата 24.05.2021 - 18:23
| Андреи81 |
Дата 24.05.2021 - 18:30
| neobbx |
Дата 24.05.2021 - 18:43
| Андреи81 |
Дата 25.05.2021 - 09:53
Не факт что возьмет, и перед использованием сканера на 24V, лучше проверить внутренности сканера на наличие стабилизатора напряжения, его охлаждения, фильтров питания. PS Говорят двухплатные для грузовых лучше подходят. Не пробовали сброс ошибок в ручную? (А) 1. включить зажигание 2.На 3-сек. зажать кнопку самодиагностики EDC и выжать педаль тормоза. (Б) Не включая зажигание нажать кнопку 5сек, затем вкл. зажигание, зажал кнопочку секунд на десять, и при нажатой кнопке выкл. зажигание. (В) СТИРАНИЕ ПАМЯТИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 1. Замкнуть линию L на массу. 2. При выключенном зажигании подождать не менее 2 секунд 3. Включить зажигание и подождать не менее 2 секунд После выполнения этих операций неисправности, записанные в электронном блоке управления, стираются. След: ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МИГАЮЩЕГО КОДА НАЖАТЬ ОДИН РАЗ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА И ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ. (Г) 1. Включить зажигание. 2. Приблизительно на 2 секунды одновременно нажать кнопку мигающего кода и выжать педаль тормоза. 3. Сигнальная лампочка системы EDC гаснет, если в системе нет неисправностей. |
| neobbx |
Дата 25.05.2021 - 11:37
Дата 25.05.2021 - 12:38
| grabovskiura |
Дата 27.05.2021 - 18:45
![]() ![]() Заглянувший херсон Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 41931 На форуме с: 19.05.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| neobbx |
Дата 29.05.2021 - 16:08
| evgen58 |
Дата 29.05.2021 - 17:08
От какого края???? Трудно отключить Заднюю косу и прозвонить???? Начните хотя бы с проверки ламп в задних фонарях.. умеют у нас не те лампы совать, особенно двух контактные. |
| neobbx |
Дата 30.05.2021 - 05:15
| leksbyt |
Дата 30.05.2021 - 06:11
| neobbx |
Дата 30.05.2021 - 08:25
Дата 30.05.2021 - 09:05
Что есть - коса? В авто предостаточно постоянно запитаных проводов. Уж на бодике точно должна иметься кл.30 и возможно не одна. Или там отдельным пучком идёт несколько проводов, конкретно до задних фонарей? Что сканер про подсветку номера в дате кажет? Чтоб на 99% убедиться, что дело в бодике, надо отключить от него только этот конкретный провод. |
| neobbx |
Дата 30.05.2021 - 09:38
