> Разряд АКБ во время стоянкия автомобил, Нужна консультация
Oleg3106
Дата 16.05.2006 - 11:48
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста как проверить и определить неисправность а/м Ваз2106. Разряд АКБ во время стоянкия автомобил.
ндв
Дата 16.05.2006 - 12:04
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
Подключить в разрыв массы амперметр и по току утечки судить о проблеме... Если ток превышает 30-90 мА, то для начала можно по очереди вынимать предохранители монтажного блока до исчезновения утечки. Соответственно, по номеру предохранителя станет понятно по какой цепи проблемы.
Дата 16.05.2006 - 16:43
на 2106 нет ЧЯ.
Дата 16.05.2006 - 20:42
borisE
Дата 17.05.2006 - 09:22
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
Обычно в таких авто проблема с лампочкой освещения бардачка или много жрет магнитола в реж. откл.
Дата 17.05.2006 - 10:00
у меня был случай - заклинил на 2104 - очиститель фар..
Дата 15.06.2006 - 05:16
В 90% случаев жалоб клиентов на разряд аккумулятора во время стоянки приходиться иметь дело с банальным саморазрядом батареи. Видите, пропал вопрос задающий, наверное АКБ заменил и "разряд" исчез.
Дата 15.06.2006 - 05:36
На 2106 очистителей нету. А вообще, где они установлены на наших авто, они любят так клинить, часто встречал. Ещё часто обрастает бахромой окислов их разъём, лежащий на брызговике под фарой, и идёт приличная утечка на кузов и/или между проводами в самом разъёме.
