| samarik |
Дата 30.06.2021 - 16:12
Висят ошибки 1241 Цепь датчика положения педали или рычага акселератора 2 - напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения. 0428 Цепь датчика наличия воды в топливе -напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения. По двт понятно ,он сам мёртвый .По сканеру видит только положение 1 датчика .Но ,что самое интересное ,если сигнал с 1 перекидываешь перемычкой на 2 то сигнал видит.Проводку вызванивал от педали до ЭБУ ,+5В есть на обоих датчиках. К стати,педаль стоит без реостатов а с магнитом . u |
| romich |
Дата 1.07.2021 - 16:20
![]() ![]() Пермь Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 22099 На форуме с: 6.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал romich - 1.07.2021 - 16:23 |
