Страницы: (3) 1 2 [3]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Уаз кондиционер.
Дата 6.07.2021 - 09:11
Цитата (dopstop @ 5.07.2021 - 16:49)
Просто грязный.
Не очень вяжется.
Цитата (dopstop)
Нормально так дует.
Всё-таки разница должна была хорошо заметна.
Цитата (dopstop)
Если заглянуть на испаритель, через щелочку, то видимая его часть не обмерзает.
Тоже сбивает с толку.
Цитата (dopstop)
Норма заправки 480+/-20. Заправлял 500. Кто-то нашел что в старых УАЗах должно быть 800.
Добавил 100, потом ещё 100. Ничего не изменилось. Добавил ещё 100 до 800... давление в горячем 26 в холодном 0.
Достаточно было подключить манометр на сторону всасывания и измерить температуру той же трубки. Если Температура на 6-8 градусов выше температуры кипения фреона при измеренном давлении, то с заправкой всё ОК. Если меньше или больше, то необходимо дозаправить или стравить.
Дата 7.07.2021 - 05:35
Цитата (coon @ 6.07.2021 - 10:11)
Не очень вяжется.
Я уже выше писал, что по время этого ремонта, мой любимый вопрос был про какую-то мифическую заслонку, из-за которой кондиционер не работает. Или про забитый радиатор.
Я подводил людей к машине, включал моторчик и показывал что дует хорошо.
Это вот не понял. Фото давления в горячем и холодном контурах тут есть. То есть "монометр подцепил". Сторона всасывания, это холодный контур? Лёд.
Горячая трубка была чуть тёплая.
Дата 7.07.2021 - 08:01
Давление без привязки к температуре в конкретный момент времени, мало о чём говорит. По крайней мере, о количестве фреона, судить невозможно.
Температуру надо знать намного точней.
https://otivent.com/davlenie-freona-v-kondicionere
Опции темыСтраницы: (3) 1 2 [3]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
