evgen58 |
Дата 22.07.2021 - 13:44
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4480 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Было сделано: Заменен радиатор кондея, так как старый законопатили керхером.. Заменен датчик давления дважды (на БУ и новый), так как прежний начал валится на 0 бар и пока ДВС не остынет в чувства не приходил. Промыл сегодня основной радиатор охлаждения, соты не замяты. Заправку пробовал увеличивать и уменьшать.. Так же менял давление при заправке, кое как добился того, что трубка обратки начала потеть в моторном отсеке.. С давлением белеберда, по диагностике давление +30= 9бар. сегодня +24=6 бар.. На манометрах низкая сторона вчера 2.5 бара, высокая сторона 17 бар и выше не поднимается газуй,не газуй давление стоит ровно.. А вот по диагностике после запуска сразу растет до 16-18-20бар, а потом 22-27 бара, при 29-31-33 бара начинает отключать компрессор при этом пробовал обливать радиатор водой холодной, в одном углу вода закипает.. Фильтр салона выкинул, был конечно забитым, все продул и почистил. Только толку 0... |
Андреи81 |
Дата 22.07.2021 - 16:14
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1053 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
А пока, не выключался бы кондиционер. Фильтр не встроен в радиатор кондея, или прикручивается к нему? Может из за забитого фильтра, плохая через радиатор циркуляция, вот и растет давление. А то что по манометрам цирк, так датчик на компьютер, и место куда вы врезали манометр, в разных местах.?. |
evgen58 |
Дата 22.07.2021 - 16:25
Сам фильтр просто выкинул, оставил просто заглушку на пока, завтра придет новый.. Манометры устанавливал на штатные места низкого и высокого давления.. Датчик, как датчик новый оригинальный, показывает и в 0 бар не падает.. Другой похожей машины нет, проверить сам датчик.. Не может такого быть, что сами мозги воспринимают это как какую-то кривую информацию из-за проводки или контактов, хотя я смотрел,зеленки нет, все чисто и красиво.. Обороты ХХ поднимает в момент запуска кондея.. Схему бы посмотреть на управление кондеем??? |
submehanic |
Дата 22.07.2021 - 16:31
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7289 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Объём заправки: - одноконтурный – 440-510 гр. Вентилятор: - малая скорость при Р < 19 бар - большая скорость при Р > 19 бар Давление перед компрессором: 0,5-2,0 бар Температура на вых. компрессора 80-100°С Давление в входе в радиатор (вых. компрессора) 15,0-20,0 бар Давление за редукционным клапаном (ТРВ) ~ 1,0 бар Температура за редукционным клапаном (ТРВ) ~ -7°С Компрессор отключается при: - снижении давления < 2,0 бар - повышении давления > 27,0 бар |
submehanic |
Дата 22.07.2021 - 17:20
https://автосхемы.рф/shemy/renault/duster/page,38,1402-shemy-elektrooborudovaniya-renault-duster.html |
evgen58 |
Дата 22.07.2021 - 17:54
Пока тайм аут, авто собрал, командировка на Самару.. На следующей недели посмотрим.. Заправил 410 гр + 40 гр масла, потом дозаправил еще 50 грамм 134а.. потом с датчиком началась головоломка, потом новый датчик установил и по совету в низкую магистраль добавил 10-15 грам 134а в газообразном виде и только после этого, низкого давления магистраль начала потеть.. А вот с градусником проблема, все делал на ощупь, так как разбил пирометр и еще не купил.. А тестер пургу кажет.. Сейчас на них слишком цены подлетели, раз так 5-7.. Да и КЛИП уже затрахал всю голову каждые 3-5 минут отключается от компа, уже не знаю что там еще можно пропаять.. |
evgen58 |
Дата 3.08.2021 - 18:12
Вот хотел же купить такую, и не решился из-за отсутствия русскоязычного меню.. В итоге купил токарный станок, а остальное разбазарил на другой инструмент.. На следующий сезон куплю, во что бы мне это не встало... Задолбало побираться.. |
